ЖЕСТЬ как она есть... Не берите кондейный радиатор Geri...
dimka13
Сообщение dimka13 »
Итак, зимой этого года пришла необходимость замены радиатора кондиционера.
Фреон R12, машина - S4/4A/1992/МКПП.
Анализ рынка показал наличие большого выбора производителей новых радиаторов от 3000 р. до 6000 р. и порядка 13000 за оригинал.
Но разговор с поставщиками показал, что гарантированно хорош только оригинал, все же аналоги непредсказуемы, в основном китай и
лежать в коробке каждого производителя может что угодно...
Но покупать оригинал не хотелось по причине высокой цены и той, что должен же кто-то делать для оригинала!!!
Далее начался поиск, приведший к тому, что нашлись 2 человека, бравших радиатор Geri. По их словам он встал как родной и проблем
никаких не возникло.
Поэтому было принято решение брать Geri. Он и был взят.
После распаковки коробки внейшний вид радиатора порадовал (полная копия оринигала)...
Прошло месяца 2-3, полдошла очередь установки радиатора и заправки системы.
По разного рода причинам сервисом для мероприятия этого была выбрана компания EMG.
Итак, в субботу 23 июня я приехал в EMG со своим радиатором ))
Резюмируя:
1) 2 левых крепления ВООБЩЕ не подходят, выгнуты не в ту сторону и вообще не попадают на посадочные отверстия в основном радиаторе.
2) Для того, чтобы радиатор хоть как-то встал пришлось немного выгибать нижнюю трубку еще ниже. Тогда радиатор приподнялся и
нормально встал на 2 верхних крепления.
3) Правое крепление тоже не попадало на 1 см. Пришлось сверлить дырку в пластине правого крепления уже по месту.
4) САМОЕ ГЛАВНОЕ: радиатор имеет 4 трубки/штуцера/вывода/патрубка... 2 больших - вход/выходные патрубки, 2 маленьких - для датчиков.
Так вот, эти маленькие патрубки ОДИНАКОВЫЕ, а на датчиках резьба РАЗНАЯ. В итоге датчик на низкое давление (зеленый) встает, а
датчик на высокое (красный) свободно вращается (у него диаметр резьбы больше)...
Красный датчик отвечает за отключение компрессора и включение вентилятора обдува на большую скорость при превышение давления фреона
некого порогового значения.
Понятно, что закрутить его надо...
Вопрос - как?!
Варианты:
1) изготовить "переходник резьбы" :) )
2) Найти датчик высокого давления, сделанный уже на меньщую резьбу...
Что посоветуете?
P.S. Радость одна... Климат работает и дает на выходе 4,8 градуса ;-)
P.P.S. Радость вторая. Вчера разгонялся до 220 на домодедовской трассе. Скрежета нет. Че было - хз...))
LehaNAH
Сообщение LehaNAH »
странно... на предыдущую ставил Гери - два года отличо проходил. Машин продал, через год созванивались - новый хозяин ничё не сказал, кроме пусковой форсунки (AAR).
мож палёный? хде брал?
dimka13
Сообщение dimka13 »
Брал у Комиса, но он предупредждал, что у любого упаковщика (кроме) сейчас лежит непонятно, что.
Точней, что придет в коробке - непонятно.
AUDIART
Сообщение AUDIART »
развод какой-то. продавец отвечает за своего поставщика, ведь это он его (продавец) выбрал, а не я. соответственно, и за товар в упаковке, отвечает продавец.
С Уважением,
AudiART
http://www.tuningaudi.ru
http://www.audiart.ru
dimka13
Сообщение dimka13 »
Под поставщиком я имел в виду производителя.
Продавец сказал, что радиаторы все в основном идут китайские, поэтому советовать ничего не будет.
killy
Сообщение killy »
Я был одним из тех, кто советовал Гери. У меня тоже встал абсолютно нормально. По поводу креплений трудно предположить не видя...но или приехала подстава какая-то, или может машина уже такая битая.) см туды-сюды в принципе возможно...а по поводу датчика...родной ли он у тебя стоит?..тоже не глядя трудно что-то сказать, или подстава приехала, или уже у тебя колхоз стоял раньше....вот такие мысли.
Ая тупо в Экзисте заказал...
dimka13
Сообщение dimka13 »
killy писал(а):Я был одним из тех, кто советовал Гери. У меня тоже встал абсолютно нормально. По поводу креплений трудно предположить не видя...но или приехала подстава какая-то, или может машина уже такая битая.) см туды-сюды в принципе возможно...а по поводу датчика...родной ли он у тебя стоит?..тоже не глядя трудно что-то сказать, или подстава приехала, или уже у тебя колхоз стоял раньше....вот такие мысли.
Надо было мне тоже в экзисте заказывать :)
Крепится он на основной радиатор, поэтом засад вообще не ожидал...
С датчиком тоже непонятки, т.к. стоял он нормально на оригинальном конднейном радиаторе...
Но тут меня убедили, что на 12 фреоне датчики должны быть одинакового посадочного размера. Обещают показать датчик, который должен подойти... Поэтому еще не все потеряно :)
HUNTER-S4
Сообщение HUNTER-S4 »
я в прошлом топе писал что тож собрался менять радиатор кондея и выбрал Geri, купил тута..http://www.nvformula.ru/vcd-107-1-1310/goodsinfo.html
в точ точ как на картинке всё сошлось и со старым кондеям вроде беспроблем встал, правда пришлось докупить новые прокладки резиновые, помойму их на новом небыло, со старого небыло смысла ставить, месяц как откатал вроде тьфу..тьфу..тьфу всё хорошо,
а насчет установки датчика попробуй скрутить штуцер со старого радитора, мож нижняя резьба подойдет он вроде скручиваться должен!
LehaNAH
Сообщение LehaNAH »
HUNTER-S4 писал(а):я в прошлом топе писал что тож собрался менять радиатор кондея и выбрал Geri, купил тута..http://www.nvformula.ru/vcd-107-1-1310/goodsinfo.html
хе-хе... мне кондеционерщик ставил радиатор, поэту резинки не докупал - у него большой запас :)
чуть не в тему,ставил радиатор печки GERI ,чере 9 месяцев лопнул боковой пластмассовый бачок......
dimka13
Сообщение dimka13 »
Штуцер со старого я скрутил. Но на новом такое ощущение, что он не выкручивается. Как-будто заодно с радиатором :(
Предложили во фризерах приварить мой штуцер на новый радиатор...
aleks.s4
Сообщение aleks.s4 »
Купил НИСЕНС стал без проблем,работает.Но мастера сказали что лучше AVA.Металл понадежней.И еще,наши осушители нужно менять в среднем через 100тыс. пробега для долгой жизни системы.
Почти_BATMAN
Сообщение Почти_BATMAN »
Интересно, во сколько выйдет нынче новый осушитель.
LehaNAH
Сообщение LehaNAH »
Осушитель - эт испаритель или банка в крыле? Если банка в крыле, то тыща рублёв оригинал. А испаритель даже у меня пока работает и есть не просит. И это без фильтра :)
dimka13
Сообщение dimka13 »
LehaNAH писал(а):Осушитель - эт испаритель или банка в крыле? Если банка в крыле, то тыща рублёв оригинал. А испаритель даже у меня пока работает и есть не просит. И это без фильтра :)
Это банка в крыле. Меняется по состоянию.
LehaNAH
Сообщение LehaNAH »
dimka13 писал(а):Это банка в крыле. Меняется по состоянию.
тык она новая копейки стоит. я поменял :)
Biggy
Сообщение Biggy »
смотря в каком крыле. в правом - адсорбер..))))
Biggy
Сообщение Biggy »
Почти_BATMAN писал(а):Интересно, во сколько выйдет нынче новый осушитель.
1 875,99р. по эгзисту
Biggy
Сообщение Biggy »
LehaNAH писал(а):тык она новая копейки стоит. я поменял :)
а нахера её менять???
Почти_BATMAN
Biggy писал(а):1 875,99р. по эгзисту
Круто.
