Регулировка передач МКПП-6 S2 Avant ABY
next40
Сообщение next40 »
Всем привет, занялся ремонтом кулисы на S2 ABY, причина: плохо втыкающиеся передачи, люфт посадочном месте кулисы и в тяге от кулисы до КПП.
Заменил шар кулисы и посадочную площадку под него, в тяге от кулисы до КПП отремонтировал люфт в месте соединения с рычагом включения передач
Использованные з\ч
https://store.034motorsport.com/shifter ... speed.html
корпус шара 8A0711334
шар на ручку 893711118
Итог: ушли люфты, ни где ничего не болтается, но собственно и не получается отрегулировать передачи, если включаются то очень туго, в основном проблема с включением задней передачи 5 и 6.
если кто знает подскажите как правильно регулируются передачи? может есть шаблон регулировки , порядок какой-то?
toluk
Сообщение toluk »
до ремонта нормально включались? там особо нечего регулировать
Скиталец
Сообщение Скиталец »
Вообще не понятно зачем были сделаны такие движения.
Проще, эффективнее и по итогу дешевле с учетом не попадания, поставить обычную кулиссу
next40
Сообщение next40 »
toluk писал(а):до ремонта нормально включались? там особо нечего регулировать
все передачи нормально включались кроме задней и первой.
next40
Сообщение next40 »
Скиталец писал(а):Вообще не понятно зачем были сделаны такие движения.
когда разобрал механизм в тяге от кулисы отсутствовала пластиковая втулка под шар из кпп, шар в итоге зализало сильно. поэтому и ремонтировал то что есть.....
обычную кулису это какую?
Скиталец
next40 писал(а):когда разобрал механизм в тяге от кулисы отсутствовала пластиковая втулка под шар из кпп, шар в итоге зализало сильно. поэтому и ремонтировал то что есть.....
Там где опорная тяга и большая косточка
next40
Сообщение next40 »
Скиталец писал(а):Там где опорная тяга и большая косточка
ммм, плохо представляю как выглядит, можно пример.... фото или номер з\ч....
next40
Сообщение next40 »
Вложение Screenshot_1.png больше недоступно
Скиталец
Просто обычную кулиссу.
Обычные тяги и обычную косточку.
Обрезать и сварить.
Все.
FRUITCAT
Сообщение FRUITCAT »
Завтра гляну в книге межосевую длину опорной косточки.
next40
Сообщение next40 »
FRUITCAT писал(а):Завтра гляну в книге межосевую длину опорной косточки.
если можно сфоткай инфу из книги ..... или если есть ссылку...
FRUITCAT
next40 писал(а):если можно сфоткай инфу из книги ..... или если есть ссылку...
В теме ниже написал.
next40
Сообщение next40 »
FRUITCAT писал(а):В теме ниже написал.
>По осям регулирует тяги (штока) 168,5мм . Выдержка из книги.
Можно уточнить подробней? я выше выложил схему....
FRUITCAT
next40 писал(а):[ATTACH=CONFIG]59007[/ATTACH]
Это 01е? На схеме опорной косточки 01е нет...
next40
Сообщение next40 »
FRUITCAT писал(а):Это 01е? На схеме опорной косточки 01е нет...
скорее всего да, снизу номер не нашел.....
У меня тяга стоит такая как на схеме
