Проблема с работой БК, сы4
KARPbI4
Сообщение KARPbI4 »
не показывает среднюю скорость и средний расход нормально
скорость либо 0, либо 1(даже если на месте скидываешь, то все равно сразу 1 показывает)
До этого снимал приборку, ставил датчик буста, накинул обратно и все работало, и скорость показывал и расход
потом скинул скорость и все, опять 0 и не меняется ничего, потом стала 1 и дальше ничего не меняется
но процедура со скидыванием фишек с приборки работает не всегда
но даже если сработало, то при следующем запуске опять не показывает правильно, либо 1, либо ничего
пропаял 2 платы на приборке, БК и верхнюю, которая в белой крышке(только контакты связанные с БК)
поставил и никаких изменений
взял у друга приборку, все работало(проехал буквально 3 минуты), поэтому про долгие поездки сказать не могу
подумал, что жопа БК или плате верхней
поставил другой бк, все заработало, потом скинул опять скорость и все, опять 0, потом опять 1
поставил другую верхнюю плату, история не изменилась
В чем проблема то может быть? я уже запарился голову ломать
П.С. Еще одометр бывает не работает, то крутит, то нет
не знаю, может ли быть в нем дело
Помогите ПЛИЗ))) :)
В этом и проблема - с датчика скорости не доходит до спидометра и борткомпа.
KARPbI4
Сообщение KARPbI4 »
но спидометр то работает полностью исправно
Выход со спидометра дальше.
KARPbI4
Сообщение KARPbI4 »
Ну пропаял одометр сегодня, где моторчик, посмотрим изменится ли что
KARPbI4
Сообщение KARPbI4 »
сначала была 1, потом начало все показывать нормально
а при следующем запуске машины опять все остановилось
