Датчик температуры ОЖ для климы
Доброго времени суток всем.
При установке ААN вместо ABH, возник вопрос по причине отсутствия разъёма от датчика температуры ОЖ (на AAN сзади башки в патрубке отопителя), провод желто- красный идёт на 7-й контакт 20-ти контактного разъёма климы. На проводке АВН 7-й контакт пустой и провода нет.
Забить? Или тянуть провода?
Во, спасибо, два варианта есть. А поподробнее можно? Почему бывает так и этак, ведь на V8 то клима работала как положено? Где то есть связь с другими (другим ) ДТОЖ, но скаким и где? Что проще протянуть провод в моторный отсек или может под "торпедо" чего то найти?
А перепрограмировать ,думаю ,не надо так как обе климы вналичии.
Serzyk писал(а):я тоже вместо АВН AAN ставлю, я лучше дотяну провод, чтоб еще и на климате видеть реальную температуру, а не расчетную как на остальных моторах у кого нету датчика t
Serzyk, а ты не в курсе на АВН клима, может связана с другим каким то датчиком tОЖ?
BlindHorse писал(а):Я вообще-то про V6 а не про V8 говорил, что там с климой и датчиками не в курсе. Собирай и пользуй. Даже если климе не будет хватать каких-то датчиков, то она будет использовать расчетные значения и будет работать.
Спасибо за советы.
- Serzyk
Вкурсе, не связана, те климаты иемпературу ОЖ только в R5 моторах видят по датчику, в остальных моторах только рассчитывают ее.. и если не заведешь сигнал то и у тебя рассчитывать будет сама)felb писал(а):Я всегда за то что бы сделать как можно лучше, а хуже и так получится
Serzyk писал(а):Вкурсе, не связана, те климаты иемпературу ОЖ только в R5 моторах видят по датчику, в остальных моторах только рассчитывают ее.. и если не заведешь сигнал то и у тебя рассчитывать будет сама)
Понял, спасибо, завтра заведу жёлто-красный проводок (кор. ес-но то же ) пусть автос радуется
