Показания лямбды
LexK
Показания лямбды
Сообщение LexK »
День добрый!
Может кто сталкивался. Есть проблема. По ваг ком в 9й группе показания по лямбде должны колебаться от 100 до 150.
У меня падает этот показатель до 048. Снимаю разъем с ЭБУ и показания сразу 128. После того ка проеду 100-200 км опять опускаются до 048.
В чем может быть проблема? Все остальные группы в норме. Прошивка ПРЖ, катушки тфсай, лямду заменил.
Заранее спасибо!
берёшь обычный вольтметр ..ставишь на постоянное напряжение 2вольта..плюс на чёрный сигнальный провод,минус на массу(при подключенной лямбде естественно)..и на прогретой лямбде (3-4минуты работы)смотришь на показания...ДОЛЖНО постоянно прыгать значение с 0,2 примерно вольта до 0,8-0,9 вольта,туда -сюда..если стоит на месте - лажа какая то есть ..или лямбда или в моторе... или если метле-е-е н-но меняются значения :D
LexK
Сообщение LexK »
Да проверял конечно. Показания бегают бодренько во всем диапазоне.
LexK
Сообщение LexK »
Так есть у кого-то еще соображения?
А проблема то в чём? И вообще, в прошивке ПРЖ лямбда может быть и выключена совсем, смотря откуда какая версия прошивки спизжена.
LexK
Сообщение LexK »
Так этот показатель вначале в норме, а через время падает до 048. Вроде как и ничего, но напрягает!)
Забрось вагалку на дальнюю полку и не мешай авто ездить. Это слишком тупой мозг чтобы по вагу диагнозы ставить.
LexK
Сообщение LexK »
Так и сделаю
