Свапнул AAN, но мотор с автоматной эски, соответственно проводка и мозги тоже с автомата.
Есть жгут который идет на АКПП, там 5 контактов. Где-то читал, что при запуске на автоматном мозгу и проводке, надо где-то какую-то перемычку поставить. Кто-нибудь знает что-то по этому поводу?
Не получается завести мотор, мотор заведомо рабочий, грм стоит как надо, питание на форсунках есть, бензин в рампе есть, насос соответственно качает, искра есть, но не заводится.
При запуске должно ведь пахнуть бензином? из выхлопа ничего не стоит, даже "штанов" сейчас нет. у меня подозрение как-будто не открываются форсы, хотя ток на форсунках есть. еще вопрос: какая из топливных трубок идет на подачу в топливную? та которая идет на регулятор или та которая идет в рампу на прямую. подключал и так и так - не помогло.
