Проблема с прокладкой ГРМ!!!
Ситуация такая,продувал систему на наличие дыр,т.к. наддув по приборке не поднимался выше 1.4,редко 1,7,чаще 0.8-1.1.и прыгает то выше то ниже,не стабильно набирает увеличиваеться.нашел свишь из под патрубка на турбине,идущего от ДМРВ,подтянул,вроде перестал пропускать....но начал дуть воздух,причем прилично,из под клапанной крышки,прям под заливной горловиной масла,масло тоже немного есть вдоль всей прокладки.то что это не нормально я понимаю,вопрос что там еще может быть???поменять прокладку и все??? больше свищей нигде не было,наддув остался такой же,на 3 передачи с 40км\ч в пол,максимум 1.6 бар,машина не едет, особенно на 1, 2 передачах,со светофора и нива объедет...
подскажите план действий по устранению этих проблем!!!
- Patriot.msk
- Patriot.msk
- Patriot.msk
- Patriot.msk
- Patriot.msk
так как прокладка под клапанной крышкой стОит "просто зажатая" между двумя "плоскостями", то со временем резина пережаривается и теряет свои упругие свойства...соответсвенно начинает пропускать по кругу наружу ,это ещё ладно пол беды ..... но и внутрь колодцев свечей ...свечным наконечникам ускоренный пипец приходит всё таки в масле с Т* 100+*С ......
мой выбор Erling 915.572 Прокладка клапанной крышки 3дн 878,36р.(экзист)
на крышку маслянной горловины можно купить отдельно новую резиновую прокладку . VAG 06A 103 483 D Прокладка крышки маслозаливной горловины 67,38р. она сделана из РЕЗИНЫ маслостойкой,в отличии от всякого китая ...
когда всё целое,нигде не травит при опресовке ...
ты её сними и посмотри внутрь ... думаю вопрос сам отпадёт ....Serega51 писал(а):да и что на счет чистки вентиляции,это обязательно или желательно???
эска это такой автомобиль,что в нём всё по возможности должно иметь как минимум заводской стоковый вид ...тогда он верой и правдой будет служить тебе ...
чем больше эска твой персональный "хэнд-мэйд" ("прямыми "руками есессина ),тем она лучше ...
для болтов М6 момент порядка 20 нм
- Patriot.msk
