Рейка с сервотроником
- anton 44
Парни, хочу прицениться. Эсочная рейка с серво(если на 200 3b подойдет, нужно все для переделки с обычной рейки на серво), насос гур a8 d2, двухмембранный вакуум а8 d2 с ГТЦ. Может через месяцок созрею на замену гидры на вакуум. Хочу прикинуть во что выльется.
- anton 44
Serzyk, а у тебя кажется как раз стоит на 44 кузове сервотрон, если не ошибаюсь. как вообще впечатления? стоит оно того? руль в принципе легче будет и так, с заменой насоса на авоськин.Serzyk писал(а):Рейка 150-200$
БУ сервотроника 10-20$
Насос 100-150$
Вакуум 100-150$
З.ы. цены Киевские у вас +-думаю тоже самое
и еще от вас никто в Ростов-на-Дону не ездит? Если к примеру заказать и отправить попутным грузум(проводником, дальнобоем).
- Patriot.msk
Кстати интересно БУ сервотроником разные бывают или как... потому что у меня рейка с сервой, но чё-то тяжестью не наливается как хотелось бы.
- Patriot.msk
- Patriot.msk
- Serzyk
Да думаю тебе проще на месте будет найти.. вроде ж не дефицит.anton 44 писал(а):Serzyk, а у тебя кажется как раз стоит на 44 кузове сервотрон, если не ошибаюсь. как вообще впечатления? стоит оно того? руль в принципе легче будет и так, с заменой насоса на авоськин.
Сервотроник палюбому надо ставить!!! с ним руль в разы приятнее.
- anton 44
у нас чет совсем космические цены на бу. Да и асортимент не блещет.Serzyk писал(а):Да думаю тебе проще на месте будет найти.. вроде ж не дефицит.
у меня просто сопливятся насос и рейка. Вот думаю взять 2 ремкомплекта, перебрать,или найти живую серво рейку и а8 насос(многие говорят,что с ним руль легче).
- Serzyk
44рейка легкой не будет и с А8 насосом, у нее гораздо меньше диаметр поршня чем в 4Аanton 44 писал(а):у нас чет совсем космические цены на бу. Да и асортимент не блещет.
- anton 44
хочешь сказать, что можно штатный насос оставить (сменив резинки и убрав лишние плунжеры для вакуума), поставить серву и ловить кайф на парковках?Serzyk писал(а):44рейка легкой не будет и с А8 насосом, у нее гораздо меньше диаметр поршня чем в 4А
Да, кстати. на 200 3b рейка всеже от чего? 44 или 45?
- Serzyk
НЕт, плунжерному насосу производительности нехватит, у меня так на старой по началу было,anton 44 писал(а):хочешь сказать, что можно штатный насос оставить (сменив резинки и убрав лишние плунжеры для вакуума), поставить серву и ловить кайф на парковках?![]()
на А200 -44рейка
- anton 44
значит по хорошему насос тоже нужен. а рейки взаимозаменяемы? переделок дофига? и самое главное: что представляет собой серва? блок управления, читающий скорость?Serzyk писал(а):НЕт, плунжерному насосу производительности нехватит, у меня так на старой по началу было,
на А200 -44рейка
