задняя подвеска.
lex.lutor
задняя подвеска.
Сообщение lex.lutor »
Всем, привет, заказал неглядя сайленты все назад, стойки стабилизатора (по каталогу elcats то что выдал) и резинки стабилизатора. Заглянул, а стабилиатора и стоек сзади нет, вопрос у меня нет, или его у наших quattro в природе нет?
Baluspb
Сообщение Baluspb »
вроде как у америкосов стаб сзади. могу ошибаться. ниразу не видел
Booster
Сообщение Booster »
Задний стаб это - доп опция.
"VLUA"
У меня стоит стаб, не менял ещё ни втулки ни стойки всё с завода.
NikOrtin
Сообщение NikOrtin »
BlindHorse писал(а):У меня стоит стаб, не менял ещё ни втулки ни стойки всё с завода.
У меня ещё все сзади с завода, ну кроме амортизаторов, 400+ пробег )))
NikOrtin
Fabrication
Сообщение Fabrication »
кулаки разные, площадку под крепления стаба надо будет запилить, это очень легко.
_ShurikeN
Сообщение _ShurikeN »
Насколько знаю, кулаки отличаются только наличием/отсутствием одного резьбового отверстия, которое можно сделать самостоятельно, если очень надо. Номера деталей по каталогу у кулаков одинаковые.
Fabrication
_ShurikeN писал(а):Насколько знаю, кулаки отличаются только наличием/отсутствием одного резьбового отверстия, которое можно сделать самостоятельно, если очень надо. Номера деталей по каталогу у кулаков одинаковые.
нет, там надо площадку еще подготовить, так грубая отливка в этом месте
Fabrication
_ShurikeN
Штук 5 кулаков 4A в руках держал: вполне нормальная отфрезерованная площадка под отверстие. Даже сравнительное фото со стабовым кулаком делал, но сейчас под рукой уже нет его. Кулаки еще пылятся в гараже до сих пор, сфоткаю при случае.
Fabrication
_ShurikeN писал(а):Штук 5 кулаков 4A в руках держал: вполне нормальная отфрезерованная площадка под отверстие. Даже сравнительное фото со стабовым кулаком делал, но сейчас под рукой уже нет его. Кулаки еще пылятся в гараже до сих пор, сфоткаю при случае.
Может мне тогда кулак не от эски пришел
Baluspb
Сообщение Baluspb »
есть разница в поведении машины при наличии и отсутствии стаба сзади ?
Беременная корова что со стабом что без.
BlindHorse писал(а):Беременная корова что со стабом что без.
по аванту задранному судишь? :D
Клиренс сток.
