Мотор AAN в разбор
Мотор AAN в разбор
Предыстория.
Пару лет назад приехало сцепление. Пока снимал коробку, ждал запчасти простояла недели три. Поменял масло, давление масла не появилось (до этого 3-4 раза на холодную мигала лампочка).
Снятие поддона показало провернутый вкладыш, мотор при этом не стучал, работал ровно.
Поменял на контрактник, запчасти оставил про запас.
Сейчас пришло время продавать.
[TABLE="width: 709"]
[TR]
[TD]Блок AAN (пару лет лежит на чердаке, скорее всего под расточку)
[/TD]
[TD]6000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ГБЦ под датчик холла с распредвалами, частично некомплектна по клапанам с впускным коллектром, в одном свечном отверстии ввертыш, практически без трещин)[/TD]
[TD]9000
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Коленвал (провернуло вкладыш, но мотор не стучал, не мерил, скорее всего нужно точить)[/TD]
[TD]4000
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Поршня (за все пять всборе)[/TD]
[TD]1000
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Генератор 120А[/TD]
[TD]3000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Компрессор кондея 134 фреон[/TD]
[TD]3000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Трубки кондея[/TD]
[TD]1500[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Масляные форсунки 5 штук[/TD]
[TD]1000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Крышка с катушками комплектом[/TD]
[TD]1500[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Кронштейн крепления компрессора[/TD]
[TD]1000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Патрубки охлаждения на радиатор[/TD]
[TD]1000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Помпа AIRTEX 9279 (поставил и сразу разобрал мотор, не работала, металлическая крыльчатка)[/TD]
[TD]700[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Датчик температуры во впускном коллекторе[/TD]
[TD]1000
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Даунпайп стоковый[/TD]
[TD]1500[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Трубка слива масла с турбины[/TD]
[TD]1000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Трубки подачи и слива воды с турбины[/TD]
[TD]1000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Турбина покупалась про запас не ставилась, есть люфты (на опыты)[/TD]
[TD]1000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Крышка ремня ГРМ[/TD]
[TD]1000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Вестгейт[/TD]
[TD]2000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Гофра (между вестгейтом и даунпайпом)[/TD]
[TD]1000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Ваккумный усилитель тормоза от А100[/TD]
[TD]1000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Вискомуфта LK005 BERU (поставил и сразу разобрал мотор, не работала)[/TD]
[TD]2500[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Фара (креплений кажется нет)[/TD]
[TD]1000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Шестерня распредвала (шпонка целая, экран для датчика холла отвалился)[/TD]
[TD]1000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Шестерня коленвала ремня ГРМ[/TD]
[TD]1000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Демпфер коленвала привода поликлинововго ремня[/TD]
[TD]1000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Часть косы[/TD]
[TD]500[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Насос гидроусилителя[/TD]
[TD]2000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Масляный насос[/TD]
[TD]500[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Кронштейн масляного фильтра[/TD]
[TD]500[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Натяжитель ГРМ[/TD]
[TD]1000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Натяжитель поликлинового ремня[/TD]
[TD]1000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Датчик холостого хода[/TD]
[TD]1000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Шкив насоса гидроусилителя[/TD]
[TD]500[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Трубки вентиляции картерных газов[/TD]
[TD]1000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Топливная рейка с регулятором, но обрубленными трубками[/TD]
[TD]500[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Дроссель[/TD]
[TD]1000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Маховик 7А (одномассовый)[/TD]
[TD]2000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Манометр (для замера давлений, диаметром сантиметров 20)[/TD]
[TD]500[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Этот же список в экселе https://yadi.sk/i/pFR8TOSf3KfE3r (буду постоянно корректировать)
Фото (не все позиции там представлены) https://yadi.sk/d/Scth-w5dgrtyN
Территориально Кемерово, отправка транспортными.
Телефон
+7 905 906 44 77 (вотсапа\вибера в данный момент нет)
почта shkuratovag собака гмайл.ком
Алексей
ПС. в ближайшие две недели отправка затруднительна, буду в командировках
[TR]
[/TD]
[TD]6000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]9000
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]4000
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1000
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1500[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1500[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]700[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1000
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1500[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Вестгейт[/TD]
[TD]2000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2500[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Часть косы[/TD]
[TD]500[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]500[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]500[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]500[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]500[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Дроссель[/TD]
[TD]1000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2000[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]500[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Телефон
Алексей
- Дмитрий 35
- Василий АВТ
