Ищется турбина к24 на AAN.
narik89rus
Сообщение narik89rus »
В связи с тем что стоит к26 и вроде не подходит она на aan.
Алексей442
Сообщение Алексей442 »
narik89rus писал(а):В связи с тем что стоит к26 и вроде не подходит она на aan.
Две) мне там сразу)
Penza 58 reg
Сообщение Penza 58 reg »
Есть но масло гнала !!! если под ремонт тебе то бери !!!
narik89rus
С ремонтом у нас проблеммы. По чем?
Володька s4
Сообщение Володька s4 »
Отписал в лс
Алексей442
да её смысла нет ремонтировать, не ходят они со всем
Скиталец
Сообщение Скиталец »
Алексей442 писал(а):да её смысла нет ремонтировать, не ходят они со всем
И в чем же принципиальная разница в ремонте к24 по сравнению с другими турбинам?
narik89rus
Интересно сколько щас ремонт выйдет такой турбины.
Володька s4
narik89rus писал(а):Интересно сколько щас ремонт выйдет такой турбины.
В Твери от 12000р,гарантия пол года, но чет я не доверяю ремонту турбин
Deni
Сообщение Deni »
есть отличная турбина
narik89rus
Сколько?
Deni
Сообщение Deni »
250$
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
Володька s4 писал(а):В Твери от 12000р,гарантия пол года, но чет я не доверяю ремонту турбин
В Новосибирске 3 года назад 20000 руб. Отходила 2 года начала гнать масло с синим дымом. Люфты везде
NikOrtin
Сообщение NikOrtin »
Гриценко Вячеслав писал(а):В Новосибирске 3 года назад 20000 руб. Отходила 2 года начала гнать масло с синим дымом. Люфты везде
Откуда они берутся такие цены на ремонт....из чего это складывается, че они там втулки поменяют отбплансируют и все по сути, давай 20 рубликов
Гриценко Вячеслав
NikOrtin писал(а):Откуда они берутся такие цены на ремонт....из чего это складывается, че они там втулки поменяют отбплансируют и все по сути, давай 20 рубликов
Да ладно бы 20 тыс. И чтоб ходила. Через год примерно машинк стал дергаться. Как я понял из-за турбины. Потом стала лакать масло, а потом повалил дым
Гриценко Вячеслав
Гриценко Вячеслав
Я узнавал ремкомплект втулки, крыльчатка холодная стоит 3, 5 тыс. Китайское все. Если как говорит Николай Скиталец материал втулок имеет не главную роль в "ходимости" турбины, остается тогда никудышная балансировка
narik89rus
В теории: там изнашивается несколько деталей, втулки (опорные подшибники скольжения), упорный диск тоже скольжения, вал, и корпус где крутятся втулки и диск. Скорее всего меняют втулки, а вал и корпус не промеряют или он не в допусках. На какоето время кватает новых втулок.
Ну по крайней мере я так думаю. Тоже самое как с коленвалом, если он вышел за допуск по зазорам то сколько новые вкладыши не ставь хватать будет не на долго.
segor
Сообщение segor »
Подскажите, где взять ремкомплект на турбину K24 7000?
На Али продают вот это:
https://ru.aliexpress.com/item/K24-Turb ... df1473dcb7
и
1-й комплект пишут Универсальный. 2-й для BMW
подойдет ли что-либо из этого?
_ShurikeN
Сообщение _ShurikeN »
Вторая ссылка - втулки под толстый вал 10мм. не подойдет, на 7000 нужны втулки под вал 8,5мм.
По первой ссылке нет конкретики в описании вообще.
Указание в объявлении "К24" подразумевает то, что мы тут все называем K26. Тонкости спецификации KKK, долго вкуривать...
