БИ линзы в 200 3b tipe 44
- anton 44
Всем привет!
Давно я этой темой загорелся не без помощи статьи Filosoff'a на а200 форуме(за что ему респект и уважуха!). Сначала долго искал битые фары от с5 кузова. Потом плюнул и купил готовые блоки по типу билинз ollohid. Они все идентичны, только разные упаковщики.
Удобнее всего работать в плоской ванночке с водой (совсем немного воды, пятая часть). Сначала работал черепашками (алмазные круги для работы с водой). Но чет результат совсем не айс. У меня были 100,300,500,800,1200,2000,buff. Снимать большой слой стекла соткой-одно удовольствие! 300 тоже немало снимает. с 500-го равномерно мутное матовое стекло. А дальше казус... В теории 800-1200-2000 должны уже начать проявлять стеклышко, а буф довести его до идеала. В моем же случае эти номера гробили всю работу. Вот уж не знаю почему, но они делали кучу достаточно глубоких царапок, а блеском и не пахло вовсе! Хотя работал с водой и на маленькой скорости. В общем помучавшись достаточно долго, вышел из ситуации с помошью обычной наждачной шкурки под круглую липучку. 350, 500, 800, 1200. После 1200 стекло становится прозрачным с небольшой мутью. Это все насухую, стекло на мокрой тряпке. Доводим уже пастой ГОИ (осторожно! паста сильно нагревает стекло!!!). Паста делает поверхность идеально гладкой. Я пробовал работать и с алмазной пастой, но чет не очень понравилось.
Ниже фоты. Стекло я полировал изнутри, снаружи чуть позже (оно пипец посечено). Полировал всю часть ближнего. кружок чет не захотелось. Линза из китайских наборов с встроенным габаритным светом, мех шторкой и 5000k. Очень доволен! )
http://www.bihalogen.ru/page.php?31
http://s001.radikal.ru/i194/1001/da/00ecb98c23ec.jpg
http://s003.radikal.ru/i203/1001/d5/8238c4c9b7b0.jpg
http://i080.radikal.ru/1001/aa/2e7982238046.jpg
http://s001.radikal.ru/i196/1001/c9/a7214bbc7b77.jpg
anton 44 писал(а):Всем привет!
Я в свое время тоже хотел так сделать, в смысле полировки стекла, но мне показалоь что оно до того все истонченное будет, что маленький даже камушек и кирдык. В итоге забил на идею.
- Serzyk
Мне как раз сейчас предстоит в V8 фарах процедура и линзы вот вот доедут..
т.е. можно просто набрать круглых наждачек нужных номеров на липучке типа 3М и они сошлифуют рефление фары?
я планирую держалку под липучку закрепить в сверлильный станок, так проще усилие дозировать.
и в итоге ты без воды делал на сухую получается? ну только снаружи это на мокрой тряпке лежит?
- anton 44
Нет, ты не дочитал. Рефленость убирается только в ванночке с водой алмазными черепашками 100-300-500. они тоже на липучках. При чем вода и внутри стекла, и в ванночке. усилие дозировать не сложно и дрелью. Не мудри со станком, т.к. внури стекло не плоское и насадку приходится иногда наклонять. А вот когда получишь изнутри ровную матовую поверхность, тогда и берись за наждачку(стекло на мокрой тряпочке, пару капель можно внутрь. Наждачка больше прощает дерготни в руках, нежели алмазные круги и наждачка мягче. Купи для начала вазовское стекло и откатай на нем. Я поначалу все же одно стекло запорол.
Но это было по глупости еще до приобретения алмазных кругов
- Serzyk
Что за алмазные черепашки? можешь фотку показать?anton 44 писал(а):Нет, ты не дочитал. Рефленость убирается только в ванночке с водой алмазными черепашками 100-300-500. они тоже на липучках. При чем вода и внутри стекла, и в ванночке. усилие дозировать не сложно и дрелью. Не мудри со станком, т.к. внури стекло не плоское и насадку приходится иногда наклонять. А вот когда получишь изнутри ровную матовую поверхность, тогда и берись за наждачку(стекло на мокрой тряпочке, пару капель можно внутрь. Наждачка больше прощает дерготни в руках, нежели алмазные круги и наждачка мягче. Купи для начала вазовское стекло и откатай на нем. Я поначалу все же одно стекло запорол.Но это было по глупости еще до приобретения алмазных кругов
мне стекла нельзя запарывать... на V8 только в оригинале под 80Е/стекло)), так что буду на чем то тренироваться)
- anton 44
http://audi200-club.com/forum/viewtopic ... a&start=25
29 пост. это такие насадки под липучку. Кстати у вас их изготавливают и возят к нам, в Россию. есть еще китайские. тоже ничего так.
- anton 44
а вот здесь именно про установку линз в фау http://audiv8.ru/forum/index.php?showtopic=1377&st=20
- Serzyk
Я и невидел таких.. а где их покупать.. ну или для чего они используются?anton 44 писал(а):http://audi200-club.com/forum/viewtopic ... a&start=25
- anton 44
они используются для полировки камня с водой. Называются правильно АГШК (алмазные гибкие шлифовальные круги).
http://www.vdkspb.ru/polish/fourcatpolish1328.html
я на обычном рынке купил. там где кругами для болгарки торгуют и прочей такой же хренью..
- Serzyk
Понял, на днях займусьanton 44 писал(а):они используются для полировки камня с водой. Называются правильно АГШК (алмазные гибкие шлифовальные круги).
спасибо!
- Владимир Васильевич
да нет Аркадий,там не так много сниметься как кажется,а камушек может попасться такой что и обычное стекло разобьет.так что это не критично.a200tq писал(а):Я в свое время тоже хотел так сделать, в смысле полировки стекла, но мне показалоь что оно до того все истонченное будет, что маленький даже камушек и кирдык. В итоге забил на идею.
я себе сделал,доволен как слон
а началось вот с этой машины,которая в последствии была куплена мои братом http://audiv8.ru/forum/index.php?showtopic=1377&st=120.
Serzyk а если не секрет,какие линзы будешь?Serzyk писал(а):Понял, на днях займусь
спасибо!
у меня хелла матовая,но хочу прикупить зеркало валео вот http://light.getbb.ru/viewtopic.php?f=7&t=1070
- Serzyk
ДА у меня есть и Хелла-4 комплект.. но нехочу фары резать.. да и колпачки какието колхозить надо..Filosoff писал(а):да нет Аркадий,там не так много сниметься как кажется,а камушек может попасться такой что и обычное стекло разобьет.так что это не критично.
я себе сделал,доволен как слон,поставил билинзы от А6С5- вот http://audiv8.ru/forum/index.php?showtopic=1377&st=120 или здесь http://audi200-club.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=478
заказаны уже китайские Н4 линзы
- anton 44
ну не знаю. этож не бэховские очки. смотрится вполне приемлемо. я к примеру куда большим колхозом считаю светодиодные полоски аля R8 на классических авдяхSerzyk писал(а):Ну тока ангельские глаза подключать не буду, не по Аудюшному это))
