МКПП 01е и синхронизаторы
abbas
Сообщение abbas »
Где можно купить синхронизатор на 01е EDU на а6 2.7т. При переключении хрустит 2 передача, а вчера что то произошло - вообще только 3-4 и задняя включались. Что там могло сломаться?
jonn48
Сообщение jonn48 »
Муфту завальцевало.
abbas
Сообщение abbas »
это поправимо?
Nevedis
Сообщение Nevedis »
Если муфта, то проще коробку поменять чем ремонтировать отдавать. Синхронизатор купить не проблема, проблема поставить. Это не колодки менять. При вскрытии окажется, что помимо синхронизатора - что то ещё менять придётся. Мне снять-поставить +масло в коробку обошлось в 11 тыщ. (и это по божески). Синхронизаторы и другие запчасти есть в Москве (s-гараж). Я недавно узнал о наличии. Брал на коробку цилиндр сцепления. Телефон кину в личку, если надо.
abbas
Сообщение abbas »
Снимать и разбирать всё равно придётся, машина в моём гараже. Думаю вскрытие покажет может действительно другую покупать придётся. А телефон конечно скинь.
abbas
Сообщение abbas »
Не могу разчленить эти части, кто знает подскажите пожалуйста
Вложение DSC_0075.JPG больше недоступно
abbas
Сообщение abbas »
Два корпуса алюминиевый и чугунный не могу разъеденить
jonn48
Сообщение jonn48 »
abbas писал(а):Два корпуса алюминиевый и чугунный не могу разъеденить
Вал открутил от подшипника?
abbas
Сообщение abbas »
Какой вал
abbas
Сообщение abbas »
Где его открутить
RVSN
Сообщение RVSN »
Пластиковую пробку надо вытащить , на валу болт под торекс 12
http://vwts.ru/forum/225096.html
abbas
Сообщение abbas »
КПП кватро, от 2.7, по ссылке моно
abbas
Сообщение abbas »
люююдиии
RVSN
Сообщение RVSN »
abbas писал(а):КПП кватро, от 2.7, по ссылке моно
разницы нет Почти)
abbas
Сообщение abbas »
Что-то открутил
Вложение DSC_0077.JPG больше недоступно
Дальше
abbas
Сообщение abbas »
Вложение DSC_0076.JPG больше недоступно
Не расходится
abbas
Сообщение abbas »
Снял
abbas
Сообщение abbas »
Вложение 1497041379692-574776380.jpg больше недоступно
А эту шестерню как снимают?
RVSN
Сообщение RVSN »
abbas писал(а):[ATTACH=CONFIG]57196[/ATTACH]
тебе сложно почитать тему которую я скинул)там написано как и что
abbas
Сообщение abbas »
Там была фраза "ударом молотка" и я не решался это сделать. Всё же сделал это
