Где можно изготовить прокладку ГБЦ?
StЁpa
Сообщение StЁpa »
Собственно хочу изготовить многослойную металлическую прокладку ГБЦ аля AAN, но под другой диаметр цилиндра. Может кто сталкивался или знает конкретные места? Спасиб.
BahoSSS
Сообщение BahoSSS »
от новых 5ц турбо не подходят?
koenig_man
Сообщение koenig_man »
StЁpa писал(а):Собственно хочу изготовить многослойную металлическую прокладку ГБЦ аля AAN, но под другой диаметр цилиндра. Может кто сталкивался или знает конкретные места? Спасиб.
Хм. Паранитовые у нас вырубают. А вот слоеные металлические нет(бутерброд). Нужно как минимум прес форму под все размеры иметь..... Может на каком заводе и могут сделать, так что бы как фирменная была. Нереальных денег стоить будет.
Другое дело, что сейчас почти на все моторы можно приобрести фирменную металлическую. Стоит по каталогам посмотреть.
Что за мотор?
RedHot
Сообщение RedHot »
Под какой диаметр?
VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
StЁpa
Сообщение StЁpa »
RedHot писал(а):Под какой диаметр?
83.5
Van Helsing
Сообщение Van Helsing »
StЁpa
Сообщение StЁpa »
Рус, а как её от туда можно забрать и сколько денег и времени?
Van Helsing
StЁpa писал(а):Рус, а как её от туда можно забрать и сколько денег и времени?
Как только узнаю отпишу тебе в этой теме.
Для примера шатуны для 1.8Т обошлись в 50 баксов по доставке оттуда, думаю прокладка будет подешевле в доставке.
Dip
Сообщение Dip »
Так она вроде медная.
Dip писал(а):Так она вроде медная.
мало того,
"In stock at .06" (equivalent to stock gasket thickness) and 83mm bore. Recommended only for use with o-ringed block or head. " (С)
в наличии эквивалент толщины стоковой прокладке,и диаметр 83мм ...другие (размеры на заказ) .....
рекомендуется ТОЛЬКО для О-ринг блоку или головке ...
StЁpa
Сообщение StЁpa »
что такое о-ринг?
а какой ответ должен быть в конце
http://turbo-quattro.com/forum/showthre ... 86&page=6?
StЁpa
Сообщение StЁpa »
dimo61 писал(а):а какой ответ должен быть в конце
в конце чего?
StЁpa писал(а):в конце чего?
пятый раз повторю ... и не я один спрашивал..если свою же тему не читаешь ...какие ваговские катушки на 100кв ?......хотя это уже больше похоже на секрет полишинеля ...
StЁpa
Сообщение StЁpa »
dimo61 писал(а):пятый раз повторю ... и не я один спрашивал..если свою же тему не читаешь ...какие ваговские катушки на 100кв ?......хотя это уже больше похоже на секрет полишинеля ...
http://www.s-garage.ru/ignition никакого секрета 4.2 s6
StЁpa писал(а):http://www.s-garage.ru/ignition никакого секрета 4.2 s6
ну да ,только это на сайте s-garage появилось на несколько месяцев позже позже ,чем тебя спрашивали .. .....
StЁpa
Сообщение StЁpa »
dimo61 писал(а):ну да ,только это на сайте s-garage появилось на несколько месяцев позже позже ,чем тебя спрашивали .. .....
харэ бузить! получил ответ и закрыли тему. Лучше объясните что такое о-ринг блок.
StЁpa
Сообщение StЁpa »
Спасиба! А теперь очень хотелось бы разобраться в этих колечках и прокладках. Чёта захотелось такое чуда. У нас кто ставил такое? Как достать? Объясните. плз.
Alex-494
Сообщение Alex-494 »
если Рус с доставкой не поможет - обращайся
