нужна инфа по моторам 7А - 3В - AAN
- ALPINAB7
подскажите насколько идентичны блоки выше указанных моторов и насколько реально установка на них ГБЦ от 7А
какие переделки требуются если один блок под АКПП а надо под МКПП сделать
спасибо .....
спасибо .....
__________________________
сто раз помоги - забудут ,
один раз откажи - запомнят .
ALPINAB7 писал(а):подскажите насколько идентичны блоки выше указанных моторов и насколько реально установка на них ГБЦ от 7А
спасибо .....
В плане установки 7а гбц, все эти блоки идентичны,+прибавь к этому мс1-2, 1В, AAR NG NF KU, и другие р5 с 81.0-82.5 цилиндрами должны подойти тоже. У некоторых из них нужно делать доработку чтобы было куда поставить датчики частоты-положения колена. Подойдут и старые блоки KG, WC, но у них нужно варить угол канала на блоке либо на самой гбц, все делалось, все решаемо. Можешь заморочиться и с экзотикой-сделать 7а строкер на 2.5 тди блоке и колене)
По акпп-мкпп разницы по блокам нет насколько я видел.
- ALPINAB7
a200tq писал(а):В плане установки 7а гбц, все эти блоки идентичны,+прибавь к этому мс1-2, 1В, AAR NG NF KU, и другие р5 с 81.0-82.5 цилиндрами должны подойти тоже. У некоторых из них нужно делать доработку чтобы было куда поставить датчики частоты-положения колена. Подойдут и старые блоки KG, WC, но у них нужно варить угол канала на блоке либо на самой гбц, все делалось, все решаемо. Можешь заморочиться и с экзотикой-сделать 7а строкер на 2.5 тди блоке и колене)
подшипник там есть для первичного вала или нету ?
- ALPINAB7
просто есть в наличии не очень хороший блок 7А и есть от него ГБЦ
и есть блок AAN вот думал накрыть AAN - ГБЦ от 7А , правда AAN был с АКПП а мне надо под МКПП
по механике и автомату будет ньюанс по коленвалу. на автоматном колене стоит центрирующая заглушка. с которой механику не поставишьALPINAB7 писал(а):подскажите насколько идентичны блоки выше указанных моторов и насколько реально установка на них ГБЦ от 7А
спасибо .....
- ALPINAB7
какой выход ?Скиталец писал(а):по механике и автомату будет ньюанс по коленвалу. на автоматном колене стоит центрирующая заглушка. с которой механику не поставишь
в 7А голове надо будет нарезать резьбу под дополнительные шпильки крепления выпускного коллектора и делать три дополнительных канала для охлаждающего коллектора..плюс решить вопрос с местоположением датчика холла. и есть еще один маленький нъюанс -на 7А голове нет одного масляного каналаALPINAB7 писал(а):просто есть в наличии не очень хороший блок 7А и есть от него ГБЦ
- crossquattro
- crossquattro
- crossquattro
Скиталец писал(а):ты суслика видел?
-нет!
-и я нет. а он есть!
никогда не обращал внимание на заглушку в голове с внутренней стороны?
Я вот обратил внимание на какую то медную заглушку в 7а гбц внутри. Но, потом пришла 7а-именно 7а! голова в которой никакой такой заглушки внутри не было. Выходит-у 7а голов разные отливки были?
