какое масло льёте в АКПП?
собственно сабж по теме: S4 1993 ААN 2.2T quattro
- AlexX
http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl ... t=741096F3Lynx писал(а):скажи, как оно называется, плз
надо ли сразу менять масляный фильтр?
G052162 далее индекс тары, т.е. G052162A2 это литровая банка, а A1 поллитровая.
Фильтр там своеобразный, т.е. фильтром его назвать однозначно сложно, менять конечно можно, но не каждую смену масла, а только при показаниях, типа наличии механических включений в слитом масле.
Можно еще проверить уровень масла в главной передаче и торсене, там трансмиссионное масло.
wbr, alex
- AlexX
Уровень трансмиссионного масла проверяется как обычно - надо пробку открутить и проверить уровень.Lynx писал(а):как проверяется?
и сколько надо масла при замене?
Трансмиссионное масло - G052145 (A1 или A2 - размер тары), в главную передачу его можно только долить, сливной пробки нет, в торсене есть обе пробки, в заднем редукторе тоже две пробки.
Сроки замены трансмиссионного масла VAG-ом не предусмотрены, в смысле заливается, по их понятиям, на весь срок службы.
Масло в атомате меняется каждые 60 тыс.км или раз в 4 года, что быстрее наступит.
Емкости:
атомат - полная заливка на сухую - 7 литров
- при замене без снятия поддона (снимать поддон надо для замены фильтра) - примерно 2.7 литра
главная передача - примерно 0.7 литра
торсен - 1.02 литра
задний редуктор - 1.7 литра
Все данные из Эльзы.
wbr, alex
гы. самаКирилл писал(а):Привет Lynx (не по теме конечно) вот мне интересно узнать ты все спрашиваешь, спрашиваешь как? чего? куда? и сколько? а потом ты это все сама делаешь или местным "мастерам" инструктаж из постов форума читаешь.. ? Желание доводить я так понимаю еще не прошло это похвально. Удачи в ремонте покаа..
тут знатоки и умельцы такие, что один одно говорит, другой другое.
Офиц. дилер сказал, что нельзя лить Dexron, хотя другие именно его и советовали. Так что надо всё самой знать и контролировать процесс.
Febi 14738 Жидкость для гидросистем желтый vw 349,35 Р-------------специально покупал посмотреть,цвет,запах,консисценция одинаковые с оригиналом,
при переходе на Castrol TransMaxZ, как масло из гидротрансформатора сливать будете?(порядка 3 литров).....фильтр лучше менять ,он задерживает продукты "сгорания" масла...
- AlexX
Если хвостовик был у коробки, а не у заднего редуктора и все в итоге вышло нормально, то считай повезло, там когда откручивают крепящий фланец болтик есть шанс что гаечка упадет в коробку, тогда надо будет снимать и разбирать коробку.Lynx писал(а):поменяла сальник хвостовика, взяли 1000р., возились часа 3-3,5
wbr, alex
История замены масла:
http://www.ufacars.ru/forum/index.php?showtopic=1300&pid=12664&st=0&#entry12664
- AlexX
Lynx писал(а):История замены масла:
http://www.ufacars.ru/forum/index.php?s ... entry12664
Если меняли масло в атомате, не снимая поддона, то 7 литров туда никак не запихнуть, по ELSA ~ 2,7 литра, уже писал.
wbr, alex
