Вакуумный насос
PRO-vokator
Вакуумный насос
Сообщение PRO-vokator »
С подачи клиента обнаружил интересную штуку на следующих поколениях Ауди - VW ... Просьба присутствующих сервисменов и тех кто в теме отписаться о его целесообразности применения допустим на С4 с вакуумником ... И интересно знать схему его электрического подключения по заводу ... на него тупо приходят + и - ... а дальше куда ? Не думаю , что он рассчитан работать все время работы двигателя ...
FRUITCAT
Сообщение FRUITCAT »
Номер детали напиши
PRO-vokator
Смысл ? Интересна сама идея ... они там разные есть ...
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
PRO-vokator писал(а):Смысл ? Интересна сама идея ... они там разные есть ...
Дык надо ресивер сделать
vit213
Сообщение vit213 »
ECU управляет этой хренью, не получится без него )
The control unit calculates the pressure in the brake servo unit from the following input parameters:
- Load
- Engine speed
- Throttle valve position
- Brake light switch
The engine control unit compares the computed pressure in the brake servo unit with the intake manifoldpressure model in the engine control unit.
Или вторая версия с датчиком давления, но опять же через ECU.
