прошивка эбу AUDI A8 D2 рестайл
BaHe4ka
Сообщение BaHe4ka »
доброго времени суток, прошу сильно не пинать, но сколько не искал ответа найти не могу... имеется А8 d2 (рестайл), двигатель AUW, ecu 4D0 907 560 AQ (Bosch 0 261 207 041), поменял акпп на мкпп, скачал прошивку под Audi S8 4.2 ME7.1 0261206096, в эбу она залилась без ошибок, но подключиться (на столе) к ним не получается (пробовал VAG COM 311.2, VCDS 12.12), потом заливаю старую, эбу видит без проблем. Суть вопроса - нужно ли менять блок или все-таки прошивка не та? Заранее спасибо за советы.
прошивка не та.ты скачал прошу от aqh, на auw мозги аналогичные avp.
P/s если что есть от аув/авп под мкпп.
BaHe4ka
Сообщение BaHe4ka »
Приветствую всех , вобщем прошили AUWшный блок прошивкой от AVP(от karec) перекодировал кодировка 10713 теперь проблема в следующем при движении накатом при скорости от 60km/h до 10km/h обороты холостые держатся прим. 1500-1700об., (форсунки от S8) Ошибок нет что делать куда копать уже незнаю получается в городе обороты постоянно пилят пока не остановишься если накатом свыше 60 то обороты в районе 1100.
BaHe4ka
Сообщение BaHe4ka »
Schumaher
Сообщение Schumaher »
Есть у кого нибудь прошивка от AVP евро2 ?
