Ну в общем замерился на стенде
RVSN
Сообщение RVSN »
Я доволен, холсет hx35w твинскрол 2,2бара на хвосте 1,8бар
https://youtu.be/mktIHYdw2R8
Стасу штурмана спасибо огромное за настройку))
AlexWolf
Сообщение AlexWolf »
Саня, зачет ! серьезные показатели ! прокатишь при следующем визите ? обещаю приехать засветло ))
RVSN
Сообщение RVSN »
AlexWolf писал(а):Саня, зачет ! серьезные показатели ! прокатишь при следующем визите ? обещаю приехать засветло ))
?????? на овоще катну))
FRUITCAT
Сообщение FRUITCAT »
Сань, видеоряд есть?
Van Helsing
Сообщение Van Helsing »
Респект!
А какие спеки по мотору: валы, портинг, степень, бензин, сколько см2 горячка?
Zolder
Сообщение Zolder »
Простите за глупый вопрос,ни как не могу понять..... Сколько с колес?
RVSN
Сообщение RVSN »
FRUITCAT писал(а):Сань, видеоряд есть?
не понял Дим
RVSN
Сообщение RVSN »
Van Helsing писал(а):Респект!
7а выпуск , ааэн впуск , портинг головы (сам пилил),мотор на ковке степень 8.0, бензин 98 Газпром + ацетон, горячка 12куб
момент на графике начинает расти резко с 4000 об ...мерили на какой передаче? на каких оборотах момтора появляется турбо пинок в движении?
или по другому:едешь на 6ой передаче (0,72) с 50км\ч,наступаешь в пол,с какой скорости начинается резкий подхват?
FRUITCAT
RVSN писал(а):не понял Дим
Кино снял? )))
RVSN
Сообщение RVSN »
FRUITCAT писал(а):Кино снял? )))
ну на ютуб скинул
RVSN
Сообщение RVSN »
dimo61 писал(а):момент на графике начинает расти резко с 4000 об ...мерили на какой передаче? на каких оборотах момтора появляется турбо пинок в движении?
замер на 4й
FRUITCAT
RVSN писал(а):ну на ютуб скинул
Шур, кинь ссылку. Спасибо
RVSN
Сообщение RVSN »
FRUITCAT писал(а):Шур, кинь ссылку. Спасибо
первый пост
серёга s2
Сообщение серёга s2 »
ссылка в первом посте)
FRUITCAT
RVSN писал(а):первый пост
Редактировал) С начала её не было...
RVSN писал(а):замер на 4й
сделай для сравнения как предлагаю
едешь на 5 или 6ой передаче (0,72) с 50км\ч,наступаешь в пол,с какой скорости начинается резкий подхват?
это будет как бы общая,интегральная характеристика продувки конкретного мотора и спула турбины
для примера,изменение сток даунпайпа 60мм на 76мм на сток турба-чип-7А выхлопной вал,дало снижение начала интенсивного разгона со 100 до 80км\ч...это "хорошая" разница :)
имхо ,НХ35 с большими проходными сечениями и более тяжелым валом и хол.колесом .. должна позже 24 турбины надуваться .. вот это и хотелось бы сравнить
со степенью сжатия 8,0 пробовали смотреть"углы"на 95 бензине ? насколько раньше детонит?
RVSN
Сообщение RVSN »
dimo61 писал(а):сделай для сравнения как предлагаю
ОК проверю
NikOrtin
Сообщение NikOrtin »
Это с колес или пересчет на маховик?
RVSN
Сообщение RVSN »
