Ремонт обратного клапана турбины
Доброго времени суток всем, для тех, кто живет в глубинке, и проблема с з/ч думаю будет интересно то, как можно отремонтировать обратный клапан турбины, который ломается очень часто.
итак, как я делал.
1. аккуратно разобрал старый клапан
2. выкинул неисправную резиновую диафрагму, которая со временем рассохлась и порвалась
3. при помощи пресса, можно тисками, можно просто высверлить. выдавил медную клепку, на которой держалась внутри вся конструкция
(диафрагма, запорный клапан, и бронзовая направляющая.
4. купил в ближайшем магазине вакумный привод опередителя зажигания от трамблера, любой машины (в моем случае от какойто ауди х.з. от какой, понравилась тем, что ось на нем была ровно по центру, в отличае от ВАЗ-овсого, там смещено в бок)
5. согнул ось, как на рисунке, просверлил в ней отверстие, вставил в нее болт, законтрогаил двумя гайками.
6. из маслостойкой резины вырезал круглешок размером чуть больше чем запорный клапан, прожег в середине отверстие.
7. одел на болт, который вставлен в ось шайбы, для достижения необходимой длины (определяестя эксперементально)
8. Выбросил штатную пружину, т.к. у вакумного привода опередитьеля зажигания уже есть своя пружина, почти одинаковой силы
9. На болт одел крышку корпуса обратного клапана, в которой предварительно по ценру высверлил отверстие 3см диаметром, затем одел клапан, на клапан резиновый круглешок, на резинку бронзовую направляющую, затем шайбу и затянул всю конструкцию.
10. герметиком промазал корпус вакумного опередителя в месте соединения с клапаном турбины (т.к. там должно быть герметично все)
11. отцентравал конструкцию, чтоб клапан четко закрывал отверстие в корпусе обратного клапана
12. при помощи герметика склеил корпус клапана уже в сборе.
13. для надежности вырезал две полоски из метала и вставил их в шайбу, в шайбе загнул полоски метала чтоб они жестко зафиксировались на шайбе. шайбу продел на корпус клапана, снизу, а сверху на корпус вакумного опередителя приложил шайбу с ушкаи по краям (идеально подходит шайба крепления транзистора кт 805 в железном корпусе, кто знаком с радиоэлектроникой поймет, кто нет, то в любом радиомагазине есть) предварительно на этой шайбе отогнул в стороны ушки примерно под 45 градусов, просверлил в полосках метала на концах отверстия, в них продел длинные болты, продел их в ушки шайбы, затянул гайками
14, когда засох гермсетик поставил на машину клапан, все работает как надо
вот здесь выложил фото, в разобранном виде :http://www.rapidshare.ru/1313021
итак, как я делал.
тоже езжу на самодельном байпасе
тока внутренности с советского киповского прибора- гармошка цилиндрическая железная, в нее дуешь, она удлиняется, с токарем забабахали туда еще и подстройку усилия на открывание, почти год все сбрасывает и дежит вроде как нада
позже закажу нормальный блоу с ебэя, буду пшикать, дэвушэк разгонять
:mrgreen:
S4 AAN 5МКПП 1991
P-2 94
хонда домиком акпп 93
чем красивее девушка, тем медленнее едет Эска)))
И конечно всем кто выбрал смело среди марок Ауди не вдруг, чтоб моторы мелодично пели и владельцам радовали слух///
P-2 94
RS4JOHN писал(а):тоже езжу на самодельном байпасе
позже закажу нормальный блоу с ебэя, буду пшикать, дэвушэк разгонять:mrgreen:
Кстати с нулевиком и так все пшикает весьма сильно, и слышно, и никакого блоуоффа ненадо) Хотя катался на 2.2т с разумного размерами блоуффами-никакого заглохания, сильного обогащения итд замечено не было ни визуально ни по широкополоске с даталоггером.
ЗЫ В Казахстане у вас такие девушки красивые, их не разгонять а наоборот зазывать нада))
a200tq писал(а):Кстати с нулевиком и так все пшикает весьма сильно, и слышно, и никакого блоуоффа ненадо) Хотя катался на 2.2т с разумного размерами блоуффами-никакого заглохания, сильного обогащения итд замечено не было ни визуально ни по широкополоске с даталоггером.
:mrgreen: Чем и занимаемсо))
Но у вас их тоже хватает, так что тоже не расслабляйтесь сильно))
Мой почему то нехочет пшикать, в атмосферу выведен, только когда капот открываю, слышно как сбрасывает, наверно не очень удачная конструкция. Мне главное сбрасывает болееменее правильно, а нормальный попозже поставлю
S4 AAN 5МКПП 1991
P-2 94
P-2 94
RS4JOHN писал(а)::mrgreen: Чем и занимаемсо))
Не хочет пшикать-видимо мало приоткрывается. Или медленно. Поговорил бы тут с людьми на форуме-мы бы заказали на ехисте нормальный бошевский байпасс да отправили тебе, делов то. Да и не только его, а то как то даже тяжко читать о том сколько сил-времени люди гробят на копеечные детали ценой в 40 уе.
Девушек у нас красивых хватает, да, благо и из Казахстана и из прочих бывших республик азии едут к нам, иначе вообще мрачновато былобы))
a200tq писал(а):Не хочет пшикать-видимо мало приоткрывается. Или медленно. Поговорил бы тут с людьми на форуме-мы бы заказали на ехисте нормальный бошевский байпасс да отправили тебе, делов то. Да и не только его, а то как то даже тяжко читать о том сколько сил-времени люди гробят на копеечные детали ценой в 40 уе.
Да просто была возможность по месту на работе поэкспериментировать, у нас там токарь на все руки, один весь станочный парк держит, сходу все придумывает, как свое да попроще сделать, вот и попробовали
А насчет экзиста тут есть возможность заказывать, уже брал ходовку там
Щас просто пока нет возможности, наверно все средства на тех красавиц уходят:mrgreen: Больше теперь ебэем загорелся, у нас оттуда знакомые заказывают всякие штучки, все доходит, хочу оттуда попробовать заказать))
S4 AAN 5МКПП 1991
P-2 94
P-2 94
- Patriot.msk
Самсусам недавно бесплатно взял бошевский за 0 рублей у Кореша
Кореш взял себе чуть подавнее этот байпас у меня за 0 рублей...
К чему это я? А к вопросу - к чему ты это написал?
Sechan писал(а):2 RS4JOHN если металлический надо будет байпасс, то они есть у товарища новые, я у него брал свой с Ибэя.
Буду иметь ввиду. А блоуофов у него нет? Он с их ебэя берет?
S4 AAN 5МКПП 1991
P-2 94
P-2 94
Sechan писал(а):Блоуофов нет. Да с Ибэя 10 штук заказали, думаю несколько у него еще осталось штук.
Плин, хотелось бы блоуф поставить, охота попшикать:mrgreen:
S4 AAN 5МКПП 1991
P-2 94
P-2 94
