"укороченная ручка скоростей"
тюнингом вроде и не назовёшь.....
взял родную трубку .....зажал в тисках,нарезал резьбу поглубже (М12х1,5)....отрезал 3 сантиметра ......всё собрал назад....
ходА короче,усилия - как то те же,словом комфортней переключатся ....
резьбу резать надо зажав трубку в тисках .....если на месте ,сломать блокиратор задней передачи можно....
ездил с -2см ......с -3 лучче ....
keks
Сообщение keks »
Есть такая тема, года 4 назад на купешке себе так сделал - очень приятно ездить, -5см :)
Владимир Васильевич
а я бы удлиннил,но при этом ход укоротил,а то мне с короткой не удобно.И руль с выносом бы.)))
Diesel
Сообщение Diesel »
вы чо!?!?
наоборот её надо ставить выше
короче, длинее, как разница. Все равно... ну вы поняли
Владимир Васильевич писал(а):а я бы удлиннил,но при этом ход укоротил,а то мне с короткой не удобно.И руль с выносом бы.)))
Diesel писал(а):вы чо!?!?
у вас руки короткие ?
Владимир Васильевич
нет,просто вы видимо очень близко сидите)))что аж укорачиваете)
посадка за рулём .....
регулируем "длину" сиденья :выжимаем сцепление до конца .... левая нога должна быть немного согнута ....
регулируем наклон спинки : руки положенные сверху на обод на 12 часов ,должны ложится точкой перегиба кисти ..... это для того ,чтобы при любом рулении всегда хватало длины рук ....при езде положение рук на 10 и 2 часа .... руль держим двумя ркуами ....
у меня регулируемая рулевая колонка ... она "выдвинута" в салон ....
я предпочитаю более наклонённую спинку сиденья,так вес больше распределяется на спинку и меньше устаёшь.... вертикальная посадка за рулём= повышенная нагрузка на позвоночник(причем вибрационно-ударная от езды ) ......болезни из за позвоночника -ху...ое удовольсвие ....уж поверьте ...
для лёгкости контроля обстановки вокруг машины (в городе ,где 97% времени) сиденье ставлю вверх сообразно росту и положению головы ....
у укороченной,даже на 3 см , ручки ,"ходА" меньше ощутимо ....ездить комфортней ....это хорошо ощущается при пересадке в стандартную машину ...
размах рук 174 см по рулетке ,те достаточно длинные для моего роста ....
размах рук вроде как равен росту :)
Владимир Васильевич
Дядь дим,да я знаю че такое правильная посадка,так же езжу,но у меня один косяк-колонка рулевая не выдвижная,а так обожаю раллийную посадку,лень морочиться но так очень хотелось бы педали в один уровень и перекладину под пятки.Руль момо хочу замшевый с выносом,и рукоятку повыше(с коротким ходом)Рост мой 186см
Shatlak
Сообщение Shatlak »
Зачем? Всё чаще задумываюсь что ход рукоятки переключения передач афигенно большой. Ассоция с КАМАЗ-ом. У товарища укороченная кулиса, так милое дело
Владимир Васильевич
Shatlak писал(а):Зачем? Всё чаще задумываюсь что ход рукоятки переключения передач афигенно большой. Ассоция с КАМАЗ-ом. У товарища укороченная кулиса, так милое дело
НЕНАДА ПУТАТЬ ход и длину рычага
Shatlak
Сообщение Shatlak »
Владимир Васильевич писал(а):НЕНАДА ПУТАТЬ ход и длину рычага
Если ты уменьшаешь длину рычага, то у тебя и ход рукоятки уменьшается. С геометрией в школе как было?
Владимир Васильевич
Shatlak писал(а):Если ты уменьшаешь длину рычага, то у тебя и ход рукоятки уменьшается. С геометрией в школе как было?
Лучше чем у многих.Просто читай внимательней,я не сказал что хочу увеличить ход удлиннив рычаг.А на оборот.Удлиннить рычаг(так мне удобней_и укоротить ход(не за счет удлиннения).Просто как итоговая цель длинный рычаг с коротким ходом.
Владимир Васильевич писал(а):Л.Просто как итоговая цель длинный рычаг с коротким ходом.
и испохабленный тунель трансмиссии ,для поднятия тяги ....
Владимир Васильевич
поэтому на стоке и езжу))
Diesel
Сообщение Diesel »
никто не сказал что хода должны быть больше, у меня стоит шортшифтер например
Diesel
Сообщение Diesel »
dimo61 писал(а):и испохабленный тунель трансмиссии ,для поднятия тяги ....
приходится идти а жертвы...за то как переключается...
Владимир Васильевич
Diesel писал(а):приходится идти а жертвы...за то как переключается...
на чем стоит?если на эске то фотки давай)
Diesel
Сообщение Diesel »
Владимир Васильевич писал(а):на чем стоит?если на эске то фотки давай)
у меня обычный шорт шифтер на с-ке, но вот думаю сделать как говорили тут, пластик выкинуть и поднять центральную консоль
