S.O.S. нужен совет электриков
желаю всем хороших дорог и полного бака . судя по данной схеме провод от ЭБУ к реле бензонасоса подключается через штекер В контакт S . так вот проблема в том что до блока питание идёт . реле исправно . всё подключаю а реле не подключается . подскажите куда рыть . два блока поменял уже таже история
Подробнее что и как ты замерял. Реле минусом управляется и при включении зажигания этот минус висит там не все время (если машина не заведена конечно).
Проверяй наличие в колодке реле наличие контакта "15" (это плюс при включении зажигания) и наличие контакта "BS" (управляющий минус с ЭБУ двигателя), либо нет того либо другого, либо нет всего сразу)))
Only V8 Power
