правильно ли стоит клапан?
[ATTACH]1320[/ATTACH]
- Вложения
- DSC01021_resize.JPG (92.86 КБ) 695 просмотров
- Frooshontey
Andronoidd
- Frooshontey
Нихрена не понимаю! если посмотреть на клапон и логически рассуждать , то то что на фото не правильно! при закрытии дросселя разряженный воздух будет мембрану клапона тянуть на себя и тем самым клапан откроется, но избыточное давление турбины ( при закрытом дросселе)его опять будет закрывать, при большом избытке ( газ в пол и резко отпустить) клапан можнт не открыться и тогда могут порваться шланги наддува или их просто сорвёт с посадочных мест. На первом фото клапон стоит - правильно. Парни ! может я и не прав, но тогда подскажите в чём?BlindHorse писал(а):Неправильно, правильно вот так:
мореман писал(а):Нихрена не понимаю! если посмотреть на клапон и логически рассуждать , то то что на фото не правильно! при закрытии дросселя разряженный воздух будет мембрану клапона тянуть на себя и тем самым клапан откроется, но избыточное давление турбины ( при закрытом дросселе)его опять будет закрывать, при большом избытке ( газ в пол и резко отпустить) клапан можнт не открыться и тогда могут порваться шланги наддува или их просто сорвёт с посадочных мест. На первом фото клапон стоит - правильно. Парни ! может я и не прав, но тогда подскажите в чём?
Все правильно-наддув идет вбок, сброс вниз. Иначе подтравливать будет. Ничего нигде не порвется-все так ездит годами и должно стоять по схеме, с завода.
Alexey_B
То, что не порвется, это факт, неделю ездил вообще с заткнутыми шлангами, пока ремонтировал клапан, ничего не менялось, только фыркала турбина когда газ сбрасывал.a200tq писал(а):Все правильно-наддув идет вбок, сброс вниз. Иначе подтравливать будет. Ничего нигде не порвется-все так ездит годами и должно стоять по схеме, с завода.
и опорный подшипник турбины подвергался усиленному износу .......Alexey_B писал(а):То, что не порвется, это факт, неделю ездил вообще с заткнутыми шлангами, пока ремонтировал клапан, ничего не менялось, только фыркала турбина когда газ сбрасывал.
- Serzyk
Ты немного неправильно рассуждаешь..мореман писал(а):Нихрена не понимаю! если посмотреть на клапон и логически рассуждать , то то что на фото не правильно! при закрытии дросселя разряженный воздух будет мембрану клапона тянуть на себя и тем самым клапан откроется, но избыточное давление турбины ( при закрытом дросселе)его опять будет закрывать, при большом избытке ( газ в пол и резко отпустить) клапан можнт не открыться и тогда могут порваться шланги наддува или их просто сорвёт с посадочных мест. На первом фото клапон стоит - правильно. Парни ! может я и не прав, но тогда подскажите в чём?
толстые выходы клапана, не управляющие, а исполнительные, управляющий тонкий, вакуум есть-клапан открылся(т.е. ХХ, или резкое закрытие дросселя), вакуум пропал-клапан закрылся. когда дроссель закрыт, то на участке расходомер-турбина -вход в дроссель - нету вакуума, вакуум за дросселем во впускном коллекторе.. откуда и берется вакуум для управления байпассом
Да это та я всё понимаю, я не пойму другого - при разгоне , отпустил педаль газа , ваккум тянет клапан в вер ( открывает его) , ибыточное давление , которое создалось при закрытии дросселя ( турбина дроссель) дуя в бок клапана , будет клапан закрывать и вот это мне как то и не понятно ,получается , что ваккум поднимает а избыточное давление , дуя в бок,закрывает клапан, что то здесь не так, завтра у бра та на 2.7 посмотрю , там их два и там действительно - по другому не поставишь.Serzyk писал(а):Ты немного неправильно рассуждаешь..
- Patriot.msk
Так ведь получается, давление избыточное (турбина дроссель) клапан закрывает в тот самый момент когда ваккум его открывает! вот это и не могу понять! а если избыток дует в нижний штуцер клапана, тогда всё становится на свои места. ( но это моё мнение)Patriot.msk писал(а):Ну так если избыточное давление не будет его закрывать будет утечка.
- Patriot.msk
