Кто сможет помочь с установкой МЕ 7.5 на АЕБ?
Avantt
Сообщение Avantt »
Ищу человека в Москве или области кто смог бы установить ме 7.5 на АЕБ.
Godlike_S
Сообщение Godlike_S »
МахЕ в помощь... Хочется от мех дросселя уйти?
Only V8 Power :livid:
Avantt
Сообщение Avantt »
А кто такой MaxE и где его искать? Да, хочу другую турбу а ее уже только на ме7.5 можно настраивать
toluk
Сообщение toluk »
поставь январь через переходник
Avantt
Сообщение Avantt »
А что это даст? Спрашивал у Сергейника он сказал что последующее увеличение мощности возможно только на ме 7.5
Avantt
Сообщение Avantt »
И все таки подскажите кто такой MaxE ?
toluk
Сообщение toluk »
это даст возможность настройки любой конфигурации, можно оставить штатный дпкв, даст возможность настроить нвое изменение конфигурации через пару нажатий на педаль)
Neman
Сообщение Neman »
Если что есть два мозга ме7,5. Занедорого.
Avantt
Сообщение Avantt »
Т.е можно будет настроить самому прошивку под новую турбу?
toluk
Сообщение toluk »
Avantt писал(а):Т.е можно будет настроить самому прошивку под новую турбу?
если есть опыт настройки то можно) но софт под штатный датчик только платный, если использовать я7.2 то всё бесплатно но датчик должен быть на 20 зубе..
Avantt
Сообщение Avantt »
В том то и дело что опыта нет , поэтому думаю поставить 7.5 и отдать это тем кто этим занимается, а что значит датчик на 20 зубе?)))
toluk
Сообщение toluk »
поршень первого цилиндра находится в вмт а дпкв на против 20 зуба, а сейчас у тебя на против 16
