выручайте с мотором aan.
такая проблема.попадает масло в камеру сгорания.
Была полная переборка гбц.направляйки кольбеншмит, колпачки кортеко,кольца мале на поршня.поршня делали в Барнауле(81.98).немогу найти проблему.
А с чего ты решил что масло в цилиндрах?Dmitro писал(а):У турбины приличный люфт.патрубок перед интеркуллером сухой.просто я перерыл все уже.осталось только турбину попробывать.чудес не бывает.
Sacha
Была подобная ситуация, начала дымить, после замены МСК, и установки прямотока, потом прогорела прокладка под бошкой думал антифриз попадал, собрал все-равно дымит, заменил турбу вроде как дым ушел похолодадо на улице как раз все это по осени было, сейчас постоит несколько дней в гараже запускаеш дымнет немного и-все, со старой турбой на хх стоит поднимается облако дыма и-маслом вонища))))Dmitro писал(а):У турбины приличный люфт.патрубок перед интеркуллером сухой.просто я перерыл все уже.осталось только турбину попробывать.чудес не бывает.
Так может начать с того что уже надо поменять давно?Dmitro писал(а):Я выкрутил свечи и в них масло блестит. Вонища.и хрен заведешь,из за компрессии.я один раз разобрал мотор,думал кольца поршневые,сменил кольбеншмит на мале.не помогло.вот решаю незнаю чего придумать.у турбы люфт очень большой,может пролетает в камеру.
- PushKing/2.2TQ/
- Пользователь
- PushKing/2.2TQ/
- Пользователь
Нет, не упирались, а старые болты, опять же просто посоветовали поменять, якобы при обтяжке могли недообжать прокладку.Dmitro писал(а):Заменил турбину,все равно масло в камере.но в 5м целиндре его почти нету.а для чего было болты менять? Они в блок чтоли упирались? ))
Я тогда не стал глубоко вникать и купил новые болты. Ну и конечно же возил голову и блок на шлифовку.
