Печ не жарит(((
Sacha
Печ не жарит(((
Всем привет! Подскажите есть ли смысл снимать Радик печки и шомполить? Седня утром было -36 в машине не Ташкент так сказать) или менять сразу? И-на какой кто что делал? А-да и-поток кокой то слабоватый, на-месте температура около 110, начинаешь ехать падает в городе до 80 падает на трассе еще ниже термостат вахлер по-моему ставил
- Johnny Bravo
- Samuel
Тоже задался таким вопросом:
Температура на климе +28 грд, не мерзну конечно, но и не Ташкент. Ездил с корешем на гольфе четвертом, так у него печка на +20 жарит мама не горюй. Я конечно понимаю, что разные объемы салонов. но это чувствуется даже по температуре подаваемого воздуха из дефлекторов. Может это особенность работы климат-контроля ауди?
Радиатор печки заменен три года назад - Behr. Термос оригинал, при этом на приборке температура ОЖ +90, на 51 канале климы - 76. Кому верить?
ОЖ менялась примерно раз в год.
- Samuel
- Samuel
- РУSЛАН
Да щупал, трубки медные, соты алюминиевые, по весу такой же как старый, сделан во Франции. Менял для себя,а не по причине неработоспособности. Начал потеть в районе вход -выход, пластик за 20 лет всё-же высох, перестраховался перед отпуском. Про ниссенс и про китай: между собой они немного отличаются, от хелла оба далеко.costya048 писал(а):Щупал что брал?в чем отличие от нисенс?я давно не встречал бехр медный,тогда зачем платить больше?
