Чип Тюнинг 1.8т 2.7тт
Модератор: sergeynik
вопросы и ответы по моторам 1.8т 2.7тт
- Patriot.msk
можно тока херня получится,тк оно будет сдвигать пока может тока потом зазвенит.
нада карту рисовать при помощи вагкома
1 делается диагностический канал где обороты, нагрузка, угол и средний ретард.
2 ездится ипишется лог этого канала
3 далее из данных лога нада сделать две 3-ех мерных таблички одна реальный угол вторая ретард
ну дальше думаю все понятно
- Patriot.msk
- RussianMan
- Patriot.msk
Так а что считать пределом-то? Как зазвенел так хватит?sergeynik писал(а):это вовсе не так, раз на раз не приходится. но они обычно и так близки к пределу
- Patriot.msk
Немного не правильно вопрос я сформулировал. Без учёта того что система будет править углы сама - предел это от звона -1 градус?sergeynik писал(а):не звенеть начнет когда система опустит руки и скажет "не ну я так немогу" а хватит тогда когда она познит заданные углы на 1-3*
dus72
наверно стоило тут этот http://www.turbo-quattro.com/forum/show ... ostcount=4 вопрос задать
dus72
найдено сети:
"Спаял адаптер на FT232RL для программы Galleto 1260. Удалось считать/записать прошивку ЭБУ BOSH ME7.5
Программой ecuEdit нашел более 30 различных карт, нашел отсечку по оборотам и функцию автостарта (сейчас когда машина стоит на месте при полностью выжатой педали газа, мотор раскручивается до 4500 RPM, кидаем сцепление и ускоряемся) 8-)"
можно на а4 B6 МКПП так же?
