Мигает блокировка дифференциала при разгоне
Dmitry0000
Сообщение Dmitry0000 »
Собственно вот такая проблема. При этом начинает поддергиваться и трещать рекуртор при поворотах.. Абс не работет. Машина S4 aan, переделка с акпп на мкпп.
Подскажите кто знает в чем причина и что смотреть. Информации не нашел в интернете и здесь. Благодарен отозвавшимся!
А когда переделывал смотрел на передаточное число? Дифф наелся, и хорошо если только дифф а то ещё и торсен.
Dmitry0000
Редуктор от 2.8, а коробка эсочная.
Dmitry0000
Буквы не помню..
RUBY399
Сообщение RUBY399 »
Мигает индикатор заблокированного дифферециала и скорее всего под наддувом?,если так,то надо смотреть обратный клапан,который вакуум на блок управления дифференциалом подаёт,скорее всего перепускает...
FRUITCAT
Сообщение FRUITCAT »
Если стоишь и кнопку нажал, диф должен заблокироваться , а после 40 км. час саморазблокироваться,,, Если картина обратная, после набора скорости встает в блок, то трубки вакуумные перепутаны местами на блоке под седушкой. Проверь, поменяй местами и посмотри, на изменения. Дело на 2-е минуты
Dmitry0000
Да под наддувом мигает..
Dmitry0000
Блокировка работает, только сама включается под надуввом.
RUBY399
Сообщение RUBY399 »
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Md ... d=95E0016A под №22 на схеме клапанок,его проверять...
FRUITCAT
Dmitry0000 писал(а):Блокировка работает, только сама включается под надуввом.
То есть набор в обычном ( город) режиме не выдает сей проблемы?
Dmitry0000
FRUITCAT писал(а):То есть набор в обычном ( город) режиме не выдает сей проблемы?
Да.
FRUITCAT
Знать Рубен не далек от истины, пере пуск могет быть
Dmitry0000
ваккумная "питающая" трубка втягивает очень слабо.
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Md ... d=95E0016A деталь №24 где находиться? у меня такого нет..
Krass
Сообщение Krass »
Dmitry0000 писал(а):ваккумная "питающая" трубка втягивает очень слабо.
Это вакуумный резервуар. На купехе в крыле заднем левом. У вас наверное тоже где-то там. По трубке отследи.
Кто может быть счастливее папы, у которогородиласьдочь!
Была кваттра, но не турбо, сейчас турбо, но не кваттра
Dmitry0000
Клапанок №22 не держит, резервуара нет. Просто трубка.. заглушил пока. Завтра куплю клапанок..
Dmitry0000
Поставил клапан. Блокировка не включается. Клапан должен быть герметичный? В какую сторону должен продуваться?
Dmitry0000
Без клапана работает, с ним нет. Ставил от жиги герметичный клапан. Незнаю как это все работает. Если не трудно, в кратце опишите. Прошу помощи..
Dmitry0000
http://audi200-club.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=7113.
Здесь все описано. Инфу нашел. Спасибо!
Dmitry0000
Такие клапанки стоят на карбюратортых пирбургах 2е.. ауди, фольц. Ибо в магазине дорого, оригинал)
