гуру.. помогите победить расход
rinatco s4
извеняюсь за" баян".НО больше сил нет бороться с ним: РАСХОД -проверил по vagу все в норме. был обрыв на дтож-сделал.(кстате проверял-работает) больше ошибок нет.дыр тоже. все помыл в идеал . но свечки и лямда в саже(грех на лямбду-поменял 3 штуки)-теперь конкретнее: лямда стоит от двига с катом (у меня ж его нет.мож в этом трабл?)0258003957 .может дело в синем дтож(который на патрубке висит)не могу его найти на existе,проверить нах он нужен?далее- разгон вялый. но выеб.уться хватает. но это не 230 кабыл! ....и еще должно ли быть изменение хх при снятии фишки с дтож
- Patriot.msk
rinatco s4 писал(а):извеняюсь за" баян".НО больше сил нет бороться с ним: РАСХОД -проверил по vagу все в норме. был обрыв на дтож-сделал.(кстате проверял-работает) больше ошибок нет.дыр тоже. все помыл в идеал . но свечки и лямда в саже(грех на лямбду-поменял 3 штуки)-теперь конкретнее: лямда стоит от двига с катом (у меня ж его нет.мож в этом трабл?)0258003957 .может дело в синем дтож(который на патрубке висит)не могу его найти на existе,проверить нах он нужен?далее- разгон вялый. но выеб.уться хватает. но это не 230 кабыл! ....и еще должно ли быть изменение хх при снятии фишки с дтож
Вообще похоже что воздухомер выходит из строя.
rinatco s4
я все так уже сделал. единственный вопрос где дтож на мозги? с зади двига рабочий но еще по еxistu в рубахе есть 4-х контактный. вот его я не проверил(как его проверить)Patriot.msk писал(а):1. мытьё расходомера
2. мытьё датчика температуры во впуске
3. датчик температуры ож который на мозги
4. мытьё всё за дросселем заливанием очистителя карба по гланды. (скептики по этой теме идут лесом, я так расход по трассе снизил на 3-5 литра).
rinatco s4 писал(а):я все так уже сделал. единственный вопрос где дтож на мозги? с зади двига рабочий но еще по еxistu в рубахе есть 4-х контактный. вот его я не проверил(как его проверить)
На мозги ввернут в заднюю часть гбц, с белым разъёмом если не изменяет память. Синий на климу помоему едёт, мозги его не смотрят
rinatco s4
- Patriot.msk
Я считаю что 4ёх контактный на мозги, кто-то считает что на мозги тот что в башке с заднего торца. я хз кто правrinatco s4 писал(а):я все так уже сделал. единственный вопрос где дтож на мозги? с зади двига рабочий но еще по еxistu в рубахе есть 4-х контактный. вот его я не проверил(как его проверить)
Они по словам Рубена часто теряют характеристику, так что можно менять смело.
Сколько баллонов стравил? лучше всё такие на ночь залить...
Patriot.msk писал(а):Я считаю что 4ёх контактный на мозги, кто-то считает что на мозги тот что в башке с заднего торца. я хз кто прав
Я знаю и я прав-на мозги тот что сзади в гбц вкручен итолько) ибо сам к нему в своё время проводку прокладывал и жгут прозванивал
rinatco s4
rinatco s4
- Patriot.msk
rinatco s4
rinatco s4
- Patriot.msk
rinatco s4
лучший и правильный вариант расходомер от RS2rinatco s4 писал(а):чо-то грустно......а еще где то читал .что от газели можно воткнуть(как раз валяется)
в экзисте
034 133 471 N Расходомер воздуха 12дней 9 564,28р.
ешё и дешевле чем от ааэн 034 133 471 K Расходомер воздуха для впрыска 12дн 11 710,78р.
