svu100
Сообщения: 81 Зарегистрирован: Чт июн 11, 2015 12:30 am
Сообщение
svu100 » Ср сен 14, 2016 11:15 am
Мужики надо расстояние А и В, собиряюсь полирнуть соточные стекла для установки на а6 корпуса.
Помогайте
Фары с а6 стеклами в другом городе, с фар размеры снять нет возможности.
Хитрейший
Сообщения: 306 Зарегистрирован: Вс окт 20, 2013 7:43 pm
Сообщение
Хитрейший » Ср сен 14, 2016 2:59 pm
А~65мм
В~85мм.
Только все это как то больше на онанизм смахивает... Дальний свет с А6 с таким стеклом ссветить будет х.з.как, если уж полировать - то все стекло целиком, дальний более менее тогда светить будет. Хотя если билинзу собираешься вкрячивать, то пофиг - можно из штатного дальнего ходовые огни сделать)))
GAS
Сообщения: 80 Зарегистрирован: Чт авг 14, 2014 4:15 pm
Сообщение
GAS » Ср сен 14, 2016 3:08 pm
Так соточные стекла не встанут же на корпус А6:
Бигмен
Сообщения: 629 Зарегистрирован: Вт ноя 03, 2009 1:43 am
Сообщение
Бигмен » Ср сен 14, 2016 3:11 pm
есть два в отл сост гладких стекла без рассеивателей 100с4 2тр+отправка
Хитрейший
Сообщение
Хитрейший » Ср сен 14, 2016 3:13 pm
GAS писал(а): Так соточные стекла не встанут же на корпус А6:
Почему же не встанут то??? А с чем же тогда половина форумчан катается?))))) Наверно в гугле забанили... Корпуса фар одинаковые)))
svu100
Сообщение
svu100 » Ср сен 14, 2016 3:25 pm
Хитрейший писал(а): А~65мм
В~85мм.
Вот спасибо, именно так и буду делать, дальний останется как дхо в полнакала, а в ближний билинзы.
svu100
Сообщение
svu100 » Ср сен 14, 2016 3:27 pm
Бигмен писал(а): есть два в отл сост гладких стекла без рассеивателей 100с4 2тр+отправка
Буду иметь ввиду, если закосячу свои, куплю прозрачные.
Valior
Сообщения: 2357 Зарегистрирован: Вс июл 25, 2010 8:20 am
Сообщение
Valior » Ср сен 14, 2016 6:09 pm
Audi S4 92г. RS2 какашка(
Shureg
Сообщения: 66 Зарегистрирован: Сб авг 20, 2011 9:42 pm
Сообщение
Shureg » Ср сен 14, 2016 9:36 pm
Valior писал(а): [ATTACH=CONFIG]50673[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]50672[/ATTACH]
Штатная ПТФ-ДХО
Шикарно сделано!!
mixa_audi19.78
Сообщения: 214 Зарегистрирован: Пн сен 12, 2016 11:07 pm
Сообщение
mixa_audi19.78 » Ср сен 14, 2016 11:05 pm
почему все там встает.корпуса одинаковые.разница в стекле.
alex-sib
Сообщения: 1419 Зарегистрирован: Ср янв 05, 2011 8:32 am
Сообщение
alex-sib » Чт сен 15, 2016 6:00 am
соточные стекла на а6 не подходят , там капоты разные
GAS
Сообщение
GAS » Чт сен 15, 2016 6:30 am
mixa_audi19.78 писал(а): почему все там встает.корпуса одинаковые.разница в стекле.
Всегда думал что на а6 стекло идет по форме корпуса
буду знать)
svu100
Сообщение
svu100 » Вс фев 26, 2017 10:58 pm
jonn48
Сообщения: 4239 Зарегистрирован: Чт окт 21, 2010 2:50 pm
Сообщение
jonn48 » Вс фев 26, 2017 11:23 pm
Как полировал под линзы?
svu100
Сообщение
svu100 » Вс фев 26, 2017 11:42 pm
Шлифмашинкой(маленькой балгаркой с регулировкой вращения) насадка для наждачки, и кружки. Наждачка зерно от 80 до 2000.
FRUITCAT
Сообщения: 4608 Зарегистрирован: Вс фев 09, 2014 12:50 am
Сообщение
FRUITCAT » Пн фев 27, 2017 10:23 am
Рисунок пучка какой?
svu100
Сообщение
svu100 » Пн фев 27, 2017 4:25 pm
Как у прозрачных стекол, сфотаю ночью.
svu100
Сообщение
svu100 » Вс апр 16, 2017 7:27 pm
Поставил найтбрейкер и разгрузочное реле, свет хороший, ксенон снял. На дальний поставил реле энергомаш дхо.
vvkarpov
Сообщения: 473 Зарегистрирован: Сб окт 26, 2013 12:40 pm
Сообщение
vvkarpov » Вс апр 23, 2017 8:59 pm
Есть схема как поставил разгрузочное реле?
svu100
Сообщение
svu100 » Вт апр 25, 2017 11:01 pm
Нету схемы, силовой чикнул перед предами, и поставил реле.
