возможен ли ремонт датчика дроссельной заслонки f60 на ааn?
Сергей17
Сообщение Сергей17 »
по вагу короткое замыкание на плюс пишет. только заменой лечится?
Neman
Сообщение Neman »
Да замена.
TAXIst
Сообщение TAXIst »
Neman писал(а):Да замена.
3шт поменял, а ошибка так и не ушла
Сергей17
почистил контакты и все прошло .ошибки больше нет.всем спасибо большое
Neman
Сообщение Neman »
TAXIst писал(а):3шт поменял, а ошибка так и не ушла
Косяк в проводке.
TAXIst
Сообщение TAXIst »
Neman писал(а):Косяк в проводке.
менял на этот долбанный выключатель на старой проводке пины от разъема до мозга с колхозниками через улицу - аналогичная ошибка! Менял сам дроссель, менял три датчика (в том числе и оригинал новый за 12р), менял в конце концов уже саму проводку вместе с кузовом! Осталишь лишь мозги димы прж собственно после какой-то очередной прошивки это и началось!
если проверять замыкание F60 на колодке мозга,и видеть его работу , логично сразу предположить косяк в мозгах
TAXIst
Сообщение TAXIst »
dimo61 писал(а):если проверять замыкание F60 на колодке мозга,и видеть его работу , логично сразу предположить косяк в мозгах
прж руками себя в грудь бил что все ровно
есть или нет КЗ от F60 мультитестеру
Вложение HYELEC-MS80-Multifunction-font-b-Digital-b-font-Multimeter-Mini-font-b-tester-b-font-multimetros.jpg больше недоступно
как то доверия больше ....
