..последнее ремя выдаёт периодически сигнал колодок "жёлтый [(!)]".
Но странно то, что выдаёт это даже не каждый день. Иногда тронуться не успеваешь - уже есть. А иногда проезжаю дорогу на работу и обратно и тишна.
Вопросы:
1) может ли при реальным срабатывании датчика (петля в колодке стёолась) цепь замыкаться снова? Например нанесённым с диска слоем металла?
2) Если реально колодки подошли - она будет УСТОЙЧИВО сигналить каждый раз? Или может быть как у меня?
3) Как определить, не поднимая машину - какие именно, задни или передние?
..и ещё - на моей можно (или нужно) колдун выкидывать, при моей ABS?
S4/4A: сигнал колодок выдаёт ИНОГДА
С уважением, Дмитрий
- dimka13
1) Бывает такое, что колодки еще не сношены, а значок горит. Но у меня такого не было.
2) Должна постоянно сигналить об этом, но я бы просто заглянул и посмотрел что с колодками.
3) Датчики стоят только на передних колодках.
Я колдун выкинул, стало лучше. Но теперь мысли об установке 4-канальной ABS с EDS
1) Обычно проводка глючит возле самих датчиков(стержней) износа.dipspb писал(а):..последнее ремя выдаёт периодически сигнал колодок "жёлтый [(!)]".
Вопросы:
2) Значок начинает загораться при каждом нажатии на педаль тормоза.
3) Передние
Знакомая песня
Было такое - сгнили разъемы к которым подсоединяются датчики колодок
