какая разница в подрамниках акп и мкп?
Sport
Сообщение Sport »
Всех приветствую, собственно вопрос в заголовке , чем отличается подрамник от АКПП и МКПП ? авто s4 c4. проблема заключается в следующем - перешел на палку, и коробас с карданом смещён к водительской стороне тонеля, а если на пальцах то, от редуктора до подвесного кардан стоит ровно , а дальше, от подвесного до коробки он смещён в левую(водительскую) сторону, что за хня понять не могу.
Скиталец
Сообщение Скиталец »
зимой сколько следов на снегу машина оставляет?
Zolder
Сообщение Zolder »
:ag: :ag: :ag:
Скиталец писал(а):зимой сколько следов на снегу машина оставляет?
Zolder
Сообщение Zolder »
Подрамники одинаковые.в твоем случае наверное проблема с геометрией кузова.
Sport
Сообщение Sport »
2 Николай))
Sport
Сообщение Sport »
Zolder писал(а):Подрамники одинаковые.в твоем случае наверное проблема с геометрией кузова.
Когда снимал автомат, данной проблемы замечено небыло, чешу теперь репу..
отпускай гайки крепления опор мотора и коробки ...мотор задвигай назад,насколько "окон" хватит"...потом двигай зад коробки вправо--влево чтобы кардан был ровный..
причем кардан должен быть ровным и в горизонтальной и вертикальной плоскости....
для вертикальной плоскости под подвесным регулировочные шайбы есть(разной толщины по каталогу)
передние опоры желательно новыми ставить(лемфёрдер)..старые как минимум просажены по высоте как правило ...перёд мотора опускается вниз из за зтого
Sport
Сообщение Sport »
dimo61 писал(а):отпускай гайки крепления опор мотора и коробки ...мотор задвигай назад,насколько "окон" хватит"...потом двигай зад коробки вправо--влево чтобы кардан был ровный..
для вертикальной плоскости под выжимным регулировочные шайбы есть(разной толщины по каталогу)
Ок, спасибо за совет, как освободится место в гараже буду пробовать, отпишу результат.
Sport
Сообщение Sport »
Наверное хотел сказать под подвесным?
да...исправил
