Ремонт ГУРа на А200
Night_Spirit
Ремонт ГУРа на А200
Сообщение Night_Spirit »
Всем доброго времени суток!
Прошу помочь советом:
Снял ГУР,хочу заменить резинки,купил ремкомплект т.к. насос хватал воздух и немного подтекал...Снял шкив,а треугольник на котором он был прикручен шкив мертво сидит на валу насоса!Как добраться до сальника? :o
Edler
Сообщение Edler »
на АК есть отчеты по ремонту насосов ГУРа
Night_Spirit
Edler писал(а):на АК есть отчеты по ремонту насосов ГУРа
Ничего я там не обнаружил,если не трудно ткните носом где почитать?
треугольник снимается хорошим ,крепким съёмником винтовым ....потом вал и вынимается ...вот тебе и сальник ....
KokS177
Сообщение KokS177 »
Night_Spirit писал(а):Ничего я там не обнаружил,если не трудно ткните носом где почитать?
Я думаю что по анологии http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=55332
Night_Spirit
KokS177 писал(а):Я думаю что по анологии http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=55332
Спасибо за ссылку,оч. грамотно все расписано!Буду продолжать свои попытки...Сегодня согнул лапы двухлапому съемнику для подшипников генератора.На реугольнике один угол выломан был поэтому двухлапый подлез нормально,но треугольник сцуко как привареный сидит....Может его феном бытовым подогреть?
или гидравлический пресс рулит?
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
Съемник надо нормальный. Я делал: стальной диск подходящего диаметра, желательно потолще, центральное резьбовое отверстие под винт 10 - 12 мм и три отверстия под винты, заворачивающиеся в этот треугольник. Сходит он довольно туго
вот таким снимал не раз ...лапки в тисках придеживаешь ,чтобы не разъезжались ...
им же и шестерни с конусов V6,V8 снимаю ....
Night_Spirit
dimo61 писал(а):вот таким снимал не раз ...лапки в тисках придеживаешь ,чтобы не разъезжались ...
сегодня завернул винтом лапы трехногому съемнику :sad:
Завтра попробую двадцатитонный пресс...если половинку насоса поставить на стальную плиту с отверстием и нажать сверху прессом на вал?Теоретически треугольник должен упереться в корпус насоса и вал выдавится вниз....Выдержит ли корпус насоса такой упор?
Нагрей треугольник горелкой перед снятием, сальник если попортишь, то все равно менять.
Гриценко Вячеслав
Night_Spirit писал(а):сегодня завернул винтом лапы трехногому съемнику :sad:
Надо просто нормальный съемник и все. Чтобы потом не думать, где взять новый корпус насоса
Night_Spirit
Гриценко Вячеслав писал(а):Надо просто нормальный съемник и все. Чтобы потом не думать, где взять новый корпус насоса
Незнаю что по вашему "нормальный" но 2 съемника я уже ушатал!Всё решил пресс,ничего не нагревал а просто с легкостью упёр треугольник в корпус и выдавил вал вниз :wink:
Чем закручивать пробки насоса?Неужели должна быть такая огромная отвертка?Что если я нанесу немного герметика на резьбу пробки?
уплотнение за счёт зажатия резинового кольца между плоскостями....как ты думаешь герметик будет держать 120 атм ....
ставить просто новое кольцо....или из ремкомплекта для насоса .....это "хорошо" ......или резинку от карбюратора тазовского какую то ,"это хуже" ........чуть меньше по размерам ......но "держит" .....
Гриценко Вячеслав
Но это хорошо, что ничего не ушатал. А насчет пробок я делал из большого шестигранника, на 24 - 30 мм, какой будет, такую коротенькую насадочку миллиметров 80 длиной. Один конец заточил отрезным диском и сделал "крест", под размер побки. На втором конце отверстие, или скажем углубление, диаметром и длиной 10 - 15 мм. Для того, чтобы хорошо затянуть, нужно эту насадку прижать к пробке. Я прижимал при помощи сверлильного станка. Естественно не работающего. Один человек прижимает, а второй закручивает гаечным ключом. Получается прекрасно. И всегда есть возможность быстро раскрутить, разобрать и не сорвать шлицы. А давление кстати я мерил. Доходит до 150. Естественно герметик никакой не удержит
Гриценко Вячеслав писал(а): давление кстати я мерил. Доходит до 150. Естественно герметик никакой не удержит
теоритически в груше предохранительный клапан сброса в бачок на 136 атм,в рейке же ещё меньше..... на одноконтурном насосе написано 120 бар ...
Night_Spirit
dimo61 писал(а):уплотнение за счёт зажатия резинового кольца между плоскостями....как ты думаешь герметик будет держать 120 атм ....
ИМХО должен выдержать.На затянутой резьбе каким будет зазор между витками?Это пространство какраз и заполнит силикон...задумайтесь,какое там реально может быть давление?Я думаю оно в разы ниже чем в магистрали.Сильно не пинайте но есть желание поэкспериментировать,о результатах отпишу здесь.
to Гриценко Вячеслав,спасибо за совет,попробую тоже изобразить такой инструмент....
Гриценко Вячеслав
Минимальное, микронное отверстие пропустит давление и оно его не понизит. Между витками резьбы зазор, при заполнении герметиком резьбы эта конструкция будет держать только минимальное давление. Конструкция резинового уплотнения предусматривает, что после установки уплотнительного узла ( в нашем случае заворачивания пробки) резинка оказывается замкнутой с четырех сторон. Резина имеет упругость за счет чего прижимается ко всем сторонам и обеспечивает герметичность. Если с какой нибудь стороны резина не зажата, то уплотнение выдавливается. Течь начинают пробки от того, что резина от старости дубеет, теряет упругость, поверхностные слои трескаются. Поэтому с герметиком не надо экспериментировать. Он потечет в обязательном порядке. Надо просто вставить подходящие резинки. Желательно качественные. А про давление у меня в какой-то книжке написано 135...155 в контуре тормозов. Я так себе и регулировал 150. У меня там стоит небольшой колхоз в виде предохранительного клапана ГА-186. Можно регулировать сколько понравится
Гриценко Вячеслав
Кстати пришел фильтр ОС470 масляный. Сразу видно хорошая штучка. Спасибо за совет dimo61
odessit89
Сообщение odessit89 »
при каком давлении будет рулевое хуевничать?
