Купятся задние суппорта от S4B5, можно (желательно) без скоб
Товарищи. Очень ищутся суппорта от S4B5 задние... Желательно недорого... Может у кого валяются без дела?
1.8 TurboNick
Переход на 270 вентиля... Да я тоже начинаю сомневаться в целесобразности поиска бушных... Хотя новые, это тоже восстановленые в заводских условиях...1.8 TurboNick писал(а):Купил сначала два бу и перебрал, в итоге пришлось левый новый брать через год, сейчас правый надо покупать
У тебя эсочные уже стоят сзади? или переход?
1.8 TurboNick
могу тебе сказать, что даже восстановленный "с завода" намного дольше ходит, чем самоделка. Сзаранее готовься к тому, что сзади со временем (у меня ушло 2 года от постановки новых), скобы с пальцами начнут греметь. на пальцах появилась выработка. Ремкомплект 4 пальца с резинками и смазками TRW всего 400 рублей не беда. А вот если разбиваются сами скобы, то жопа, цена одной скобы 5300 самое дешевое по экзисту и 26 дней из Германии под заказ. На ззапе вообще почему то от 6800 старт. Бред ибо скоба выходит по цене нового суппорта как раз, но что делатьAlesX писал(а):Переход на 270 вентиля... Да я тоже начинаю сомневаться в целесобразности поиска бушных... Хотя новые, это тоже восстановленые в заводских условиях...
Не, скобы с S8, которые у меня будут стоять - дешевле и быстрее1.8 TurboNick писал(а):могу тебе сказать, что даже восстановленный "с завода" намного дольше ходит, чем самоделка. Сзаранее готовься к тому, что сзади со временем (у меня ушло 2 года от постановки новых), скобы с пальцами начнут греметь. на пальцах появилась выработка. Ремкомплект 4 пальца с резинками и смазками TRW всего 400 рублей не беда. А вот если разбиваются сами скобы, то жопа, цена одной скобы 5300 самое дешевое по экзисту и 26 дней из Германии под заказ. На ззапе вообще почему то от 6800 старт. Бред ибо скоба выходит по цене нового суппорта как раз, но что делать
1.8 TurboNick
1.8 TurboNick
1.8 TurboNick
За номера суппортов я в курсе. На Эске сзади стоят 256е вентиля, это я с помощью проставки 034 Моторспорт поставил 300x22 А эти скобы от s8 болт он встают на эсочные суппорта?AlesX писал(а):Да, у меня под 270, но ставились и 300... Скобы, соответственно, разные... 270 более распространены, отсюда и цена меньше и сроки быстрее
Да, суппорта встают как родные... Единственное что, для установки на А4 (мой случай) скоба чуть подпиливается в месте крепления к рычагу (0.5мм) и ставятся шайбочки 2мм между рычагом и скобой... Возможно для установки на S4 этого даже не придется делать...1.8 TurboNick писал(а):За номера суппортов я в курсе. На Эске сзади стоят 256е вентиля, это я с помощью проставки 034 Моторспорт поставил 300x22 А эти скобы от s8 болт он встают на эсочные суппорта?
1.8 TurboNick
А у меня A4 B5 квака, кулаки родные, суппорта и скобы S4 B5 и ничего нигде сзади не подпиливали, вот буквально вчера начал разбираться с этой темой гремящих пальцев. Заказал новые, в четверг буду разбирать, если раздолбаные уже сами скобы, то буду брать эти от А8 броневика (насколько я понял не от S8 они), насколько я увидел по отчётам, они тоже рассчитаны под 22мм диски, только у 8рок диски 310е с ЕТ 42.4, а эсочные и мои 300е ЕТ 36, можно будет заодно на 310е диски сзади перейтиAlesX писал(а):Да, суппорта встают как родные... Единственное что, для установки на А4 (мой случай) скоба чуть подпиливается в месте крепления к рычагу (0.5мм) и ставятся шайбочки 2мм между рычагом и скобой... Возможно для установки на S4 этого даже не придется делать...
Я имел в виду, что скобы эти, номер которых ты скинул (считай TRW BDA 510), встают с эсочными суппортами и 22ми дисками как надо? Это проверено или нет?
Ну так у меня тоже А4 Квака1.8 TurboNick писал(а):А у меня A4 B5 квака, кулаки родные, суппорта и скобы S4 B5 и ничего нигде сзади не подпиливали, вот буквально вчера начал разбираться с этой темой гремящих пальцев. Заказал новые, в четверг буду разбирать, если раздолбаные уже сами скобы, то буду брать эти от А8 броневика (насколько я понял не от S8 они), насколько я увидел по отчётам, они тоже рассчитаны под 22мм диски, только у 8рок диски 310е с ЕТ 42.4, а эсочные и мои 300е ЕТ 36, можно будет заодно на 310е диски сзади перейти
Информацию черпал отсюда https://www.drive2.ru/l/288230376152491807/
1.8 TurboNick
Да, я сейчас статей 8 перечитал по этим тормозам. 310е, это как раз броневик, а 269 и 280 авоська эска, спасибо. Насколько я сейчас всё понимаю, то скобы BDA 601 (от эски) и BDA 510 (от S8) одинаковы по ширине допустимых дисков 20-22мм и вроде как одинаковы по ушам, но под скобы S8 нужно будет подложить ещё шайбочки тонкие, для центровки диска. Так что должно всё выйти, ибо скобы конкретно бюджетнее эсочных (аж в два раза)AlesX писал(а):Ну так у меня тоже А4 КвакаНомера скоб, что я скинул под 270 диск, от S8 они... От бронивика под 310 диск 4D0 615 425 DСтоят они не бюджетно
Если что могу продать свой правый задний суппорт, мне один хрен новый брать. Левый уже другу отправил на опыты
Да, толщина 22- это точно, суппорта подходят-точно, крепление к кулаку- точно подходят (с шайбочками) и они бюджетнее (кроме 310-х)...1.8 TurboNick писал(а):Да, я сейчас статей 8 перечитал по этим тормозам. 310е, это как раз броневик, а 269 и 280 авоська эска, спасибо. Насколько я сейчас всё понимаю, то скобы BDA 601 (от эски) и BDA 510 (от S8) одинаковы по ширине допустимых дисков 20-22мм и вроде как одинаковы по ушам, но под скобы S8 нужно будет подложить ещё шайбочки тонкие, для центровки диска. Так что должно всё выйти, ибо скобы конкретно бюджетнее эсочных (аж в два раза)
Что с суппортом? Течет или клинит? И сколько хочешь?
1.8 TurboNick
Если у меня дело не в пальцах, точно поменяю обе скобы. А так ремкомплект пальцев, что на эти скобы s8, что на эсочные скобы одинаковый ST 1160.AlesX писал(а):Да, толщина 22- это точно, суппорта подходят-точно, крепление к кулаку- точно подходят (с шайбочками) и они бюджетнее (кроме 310-х)...
Не течет, подклинивает немного. Френкитовский поршень по номеру даже где то записывал, чтобы перебрать его, а потом забил. Хочу рубля 2
