гидроузел сцепления
- Edler
гидроузел сцепления
Собственно как разобраться.
Хотелось бы узнать признаки смерти и методы определения главный ли цилиндр сцепления или рабочий.
Сразу оба менять дороговато:roll:
Рабочий проверить однозначно. Если неисправен - течет. Главный может перепускать внутри. Я с этой темой недавно плотно так позанимался. Я бы сказал "позабавился". Не включались передачи. Разобрал главный - поменял манжеты, потом еще раз, потом поменял главный. Потом разобрал рабочий, хотя он не тек. Ну и на десерт пару раз снял коробку. А причина оказалась в слишком тонком ведомом диске сцепления. На другой машине у меня выходил из строя рабочий цилиндр. Поршень (алюминиевый) сточился чуть ли не до половины
В рабочем одна манжета. Если протекает то наружу. Отсюда сразу видно. Если мокрый то неисправен. Сухой - исправный. Может завоздушилась система? Хотя сама по себе - маловероятно. Только если разбирал. Или выпустил жидкость из тормозного бачка и хапнул воздухаEdler писал(а):если рабочий не течет значит исправлен что ли????
а так сцепление там новое, пробег метров 200
- Patriot.msk
У меня похожая беда, езжу с ней уже второй год и не парюсь. Цилиндр какой-то паламатый. Менять нужно ... - по очереди.
У меня , кстати, лопнул пластмассовый штуцер на ГЦС, через который идет подпитка от бачка. Штуцер был новый, цилиндр тоже. То ли я его подломил, когда надевал шланг, то ли он сам. В общем дерьмо редкое. И через трещину бачок потихоньку вытекал под ноги. Думал вода с улицы, оказывается нет. Прокачивается кстати не очень хорошо. Я качал и сверху, подавая давление воздуха и снизу, через рабочий подавая жидкость под давлением. Работает после прокачки не очень, видно воздух все-таки остается но потом выходит и становится лучше
