Задние тормоза 280*22 мм на эски 45 кузов ПРОДАМ Б.У.
Собственно сабж проставки, скобы, болты, диски брЕмбо еще живые. 6000р. Если хотите можно с другими проставками и ступицами +5мм вылета с каждой стороны +1000р
Поставил себе 310мм
Поставил себе 310мм
4.2 звучит но нихера не едет.
у меня на моей стоят такие же 280 , а спереди сток 314dimo61 писал(а):стали ли настолько лучше тормоза ,насколько в пропорции увеличилось плечо тормозного момента ?
так вот после перехода торможение стало гораздо приятнее , то что жопа помогает очень чувствуется и ушло клевание носом.
www.s-garage.ru
S6 2000 !!!!Атмосферник рулит!!!!
эт всё понятно ...s_garage писал(а):у меня на моей стоят такие же 280 , а спереди сток 314
но .....
стали ли настолько лучше тормоза ,насколько в пропорции увеличилось плечо тормозного момента, при 310мм ?
__________________
зад не перетормаживает? в поворотах пробовал оттормаживаться?s_garage писал(а):у меня на моей стоят такие же 280 , а спереди сток 314
чёт мне уже ссыкатно при отношении 324перед и 316зад. надежда только на разницу площадей колодок
зы. жопа да... не держит совсем в стоке.
dimo61 писал(а): стали ли настолько лучше тормоза ,насколько в пропорции увеличилось плечо тормозного момента, при 310мм ?
LehaNAH писал(а):зад не перетормаживает? в поворотах пробовал оттормаживаться?
если лень писать,нах вообще форум ?Mihasik писал(а): чето так писать лень, позвони все расскажу, вобщем все хорошо
имею желание разобраться "во всём" до конца сначала в теории ....потом переходить к практике ...какой смысл делать промежуточные телодвижения с 280мм ?Alex-494 писал(а):а нах ты вечно кучу вопросов задаешь? сам прикинуть не можешь?
тормоза лучше, мордой не клюет, соотв. меньше нагрузки на передние, на двух машинах такие стояли!
не задают вопросы обычно люди, ошибочно думающие,что они сами всё знают ...
цели разгрузить передние нет,они максимально возможные для моих колёс .... цель общее усиление эффективности торможения ....
на двух машинах 310мм ? ....
попробуй в 15" колёса хотя бы 300 мм диски назад поставить ...не поставишь....
Я себе поставил на зад 280, спасибо Михасику! Очень доволен, машина просто ровно останавливается и не клююет носом. Для передних стоковых тормозов - то что надо!
Кстати посмотрел отчет о 310 задних диска и возник вопрос:
А зачем они нужны при таком расположении колодки на диске?
http://www.s-garage.ru/files/cats/DSC00377.JPG
Я так понимаю, получается что поверхность диска используется не полностью. А плечо увеличивается...
мне он ответилdimo61 писал(а):если лень писать,нах вообще форум ?
мне больше и не надо.Mihasik писал(а):Лех чето так писать лень, позвони все расскажу, вобщем все хорошо
рассказ о распределении тормозов в зависимости от площади колодки, усилия и плеча меня мало интересовал. тем более посты GMA ещё в памяти (правда они о колдуне, но теория таже).
а отчётов он много написал 8)
