Термостат
GasS
Термостат
Сообщение GasS »
Всем привет!
Что-то машинка долго греется. Термостат решил махнуть.
Вот только вопрос: он на AAN свой или от 2.3 подходит?
обычный ...бери БЕХР или оригинал ...с термостатами косяков много ... и эти к сожалению не исключение ...
поддерживаю оригинал
GasS
Сообщение GasS »
Спасибо, завтра пойду искать! Еще фирма есть какая хорошая, а то вдруг не будет Бехра? Хорошо хоть не свой стоит.
Сказано же - оригинал only, и то как повезёт...
GasS
Сообщение GasS »
как скажите
KokS177
Сообщение KokS177 »
Я себе перед прошлой зимой поставил новый оригинальный термостат, стрелка все равно как падала на ходу, так и падает. Отремонтировал датчик на климу, постоянно кажет 86-89 град, не меньше, а стрелка падает на 70 - 65 градусов. Я хз знаю что это такое. Но что то нет особого желания менять опять термостат. Буду пробывать кататься с ВАГом, а потом подумаю как быть дальше.
Меняй датчик на приборку и не парь мозг.
KokS177 писал(а):Я себе перед прошлой зимой поставил новый оригинальный термостат, стрелка все равно как падала на ходу, так и падает. Отремонтировал датчик на климу, постоянно кажет 86-89 град, не меньше, а стрелка падает на 70 - 65 градусов. Я хз знаю что это такое. Но что то нет особого желания менять опять термостат. Буду пробывать кататься с ВАГом, а потом подумаю как быть дальше.
почему забываете об "основах" ? если датчик показывает мало,и есть сомнения ...то во время движения ,при испытуемой температуре,остановись,и пощупай руками оба шланга радиатора ....при закрытом термостате нижний должен быть холодный ...если термостат открывается рано,то и нижний будет горячим .....
Да что там думать, если на климу нормально датчик показывает. Глянуть вагом, чтобы наверняка и менять датчик на приборку, ибо они часто врут и дохнут.
KokS177
Сообщение KokS177 »
BlindHorse писал(а):Да что там думать, если на климу нормально датчик показывает. Глянуть вагом, чтобы наверняка и менять датчик на приборку, ибо они часто врут и дохнут.
Да я вот тоже склоняюсь что датчик мозг парить начал, но вагом проверю, да и патрубки тоже потрогаю.
KokS177
Сообщение KokS177 »
dimo61 писал(а):почему забываете об "основах" ? если датчик показывает мало,и есть сомнения ...то во время движения ,при испытуемой температуре,остановись,и пощупай руками оба шланга радиатора ....при закрытом термостате нижний должен быть холодный ...если термостат открывается рано,то и нижний будет горячим .....
Самое интересно то, что пока прогреваюсь, включаю на климе темп. ДВС и смотрю на стрелку, практически темп одинаковая, т.е. стрелка показывает 60 - клима 62-65, стрелка 80 - клима 79-82. Во время движения клима остается на месте, а стрелка постепенно падает в зависимости от интенсивности движения.
GasS
Сообщение GasS »
KokS177 писал(а):Самое интересно то, что пока прогреваюсь, включаю на климе темп. ДВС и смотрю на стрелку, практически темп одинаковая, т.е. стрелка показывает 60 - клима 62-65, стрелка 80 - клима 79-82. Во время движения клима остается на месте, а стрелка постепенно падает в зависимости от интенсивности движения.
Датчик чтоли охлаждается за счет обдува?
Внутри датчика со временем окисляется контакт между резистивным элементом и корпусом датчика, в результате чего происходит плохая теплопередача. Пока авто стоит температура корпуса датчика равна температуре ОЖ и показывает нормально, а как поехали - датчик обдувается воздухом и температура сразу же падает. Я ремонтировал датчик, вскрывал, очищал от окисла и собирал обратно - работает исправно. Знаю несколько ещё таких случаев ремонта, что подтверждает теорию.
DJON
Сообщение DJON »
BlindHorse писал(а):Внутри датчика со временем окисляется контакт между резистивным элементом и корпусом датчика, в результате чего происходит плохая теплопередача. Пока авто стоит температура корпуса датчика равна температуре ОЖ и показывает нормально, а как поехали - датчик обдувается воздухом и температура сразу же падает. Я ремонтировал датчик, вскрывал, очищал от окисла и собирал обратно - работает исправно. Знаю несколько ещё таких случаев ремонта, что подтверждает теорию.
А как он разбирается?У мня есть датчик который на 20 град показывает меньше.
Он не разборный, только стачиванием завальцовки, а потом собирать обратно колхозить думать как. Мне заняться нечем было я поэтому и расковырял, проще купить новый и сменить.
LehaNAH
Сообщение LehaNAH »
ваапчета наш мотор плохо прогревается зимой - чугунина :)
Не надо сказок, Эска первую зиму жила под окном с морозами под -40 - что меня поразило, так это то, что после запуска теплый воздух из климата начинает идти спустя пару минут, на остальных своих Аудях 2,3 и 2,8 я такого быстрого прогрева не наблюдал.
LehaNAH
Сообщение LehaNAH »
BlindHorse писал(а):Не надо сказок, Эска первую зиму жила под окном с морозами под -40 - что меня поразило, так это то, что после запуска теплый воздух из климата начинает идти спустя пару минут, на остальных своих Аудях 2,3 и 2,8 я такого быстрого прогрева не наблюдал.
хочешь узнать что такое быстро? сядь в БМВ с м52 - вот там действительно быстро. чугунина греется медленнее, чем люминий - факт.
на 2и3 блок такойже. ну почти :)
я и на 2и3 и на 2и2 чё только не делал, что б он быстрее прогревался - ничё не помогает. может, конечно, ВСЕ термостаты которые я ставил были галимые?
Если климат поставить в автомат и на 22 градуса, например, то при прогреве вентилятор будет шпарить на полную мощность, отбирая тепло у двигателя. Я провел эксперимент на днях: на улице -20, климат на авто, завожу двигатель (авто никуда не едет, работает на ХХ) - в таком режиме двигатель нагревается до 70 градусов довольно быстро, а дальше фиг, пока не упадут обороты климата. Если поставить климат вручную наполовину хотя бы, то двигатель после заводки прогревается до 90 очень быстро.
