Воздухозаборник на эс6 на капот
Понимаю,для вас это смешно будет, но попрошу всё же совета. Итак, авто эс 6 с мотором 4.2, вроде сделали, вроде поехала, поставили газ на нее, и теперь рукава забора холодного воздуха не становятся на свое место ГБО мешает, насколько будет оправдана установка заборника на капот как у субару? Видится это примерно так: затыкаем отверстия для рукавов забора холодного воздуха в верхней крышке воздушного фильтра, на месте колец ауди выпиливаем окошко, в капоте тоже окошко делаем, между капотом и мотором делаем уплотнение, и ставим заборник воздука с сеточкой от камней. Вопросы: скажем на скорости под 200 не будет ли это как турбонаддув работать? Понятно, что мощность должна будет вырасти немного, но не отрыгнет ли мотор при этом поршнями или шатунами в поддон? и как мотор переварит езду в дождь? В ливень? не получится ли гидроудара? Может еще стоит о чем-то подумать?
ааа теперь я понял почему субаря тат быстро гоняют...
дополнительный наддув 0,5бар с заборника
- Metis116RUS
- Бешеный GT
Гриценко Вячеслав
От встречного потока воздуха автомобиля движущегося со скоростью 200 км/ч - 55 м/с, теоретически можно добиться увеличение давления воздуха приблизительно на 20%. Ну и соответственно мощностиMetis116RUS писал(а):У всех встает забор воздуха 4.2 с гбо, а у тебя нет. То ли у мастера руки из жопы то ли ты прикалываешся. И ни какого наддува не будет от встреченого воздуха
[ATTACH=CONFIG]48061[/ATTACH]
Гриценко Вячеслав
С 300т сил + 6 не добитых пони... БугагаГриценко Вячеслав писал(а):ПрипиСдел маненько... 2%
Гриценко Вячеслав
Гриценко Вячеслав
Sacha
Была у меня четырка две недели "спортивная" распорка, паук 4/2/1, коллектор впуск спорт, прямоток , засаженая, на 15 колесах, и-вместо правого поворота стоял вентилятор с него гофра навпуск газуеш вентилятор быстрее крутится типо нагнетает воздух))))) от этого всего я-не ощутил прироста мощиГриценко Вячеслав писал(а):Зря ржунемогу. Электровентиляторы ставят, работают на низких оборотах двигателя, когда мало газов
- Metis116RUS
