помогите капает масло с акпп
арман
Сообщение арман »
всем привет,такая проблема после замены масла в акпп, выехал на трасу дал газу чтоб проверить как ведет себя открыл окно почуствовал запах гари, поехал в гараж остановился смотрю под низ масло капает не сильно буквально капель так 10 упало и все перестало видать остатки сбегали, дно машины забрызгало видать на скорости а гарью ваняло оно капало на трубу с колектора. вот теперь залез вниз думал с подона капает оказалось не от туда, капля масла висит сразу взади после подона справой стороны выпуклость на соединении получается коробки и скорей всего раздатки предполагаю может быть. точно не знаю. что делать начал снимать коробку с горем пополам снял "сука" тяжелая она. теперь совсем печаль думал прокладку довануло просмотрев откуда примерно начала течь пришел к верху коробки стоит какой то пипсик их там 2 штуки и который справа вот от туда и следы мокроты идут.я так думаю это клапан чтоб газы скидывать. может ли с него выдавить масло может после замены излишки выкинуло. плохо уровень масла просмотрели когда меняли. а еще на одном стоит типо грибок ,а от на втором откуда выкинуло его нет. а машина ауди s4 2.2 год93.
Алекс S6
Сообщение Алекс S6 »
Сапун один из грибков,а коробку ты зря снял)))
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
арман
Сообщение арман »
так что делать то, так без грибка ставить или как может одеть туда кусочек шланга чтоб грязь меньше попадала или не стоит? а подскажите еще если знаете при включении задней передачи идет удар смотрел кардан есть ход скорей всего в редукторе должен он ли быть смысле "ход" зимой мягче был удар и иногда его практически нет но эт когда педаль как бы начинаешь прокачивать. а вкл R без кардана есть щелчок слабый но удар не наблюдался, теперь думаю на редуктор что и как там делать без понятия.
