вопрос на засыпку про генератор
- Edler
Это уже дело принципа!
Когда разибарл все, не знаю, но сфоткал только генератор как было, остальное вроде все понятно и так было!
И вот собрал и именно с генератором не разобрался!
Смотрел у другие у них этого провода и вовсе нет, в етке его тоже нет!
Но уже дело принципа и поставлю!
Коротко
От генератора идет маленький провод - понятно.
И идет толстенный + на стартер идет через трубу внизу рядом с подрамником!
И еще шел вместе с этим толстенным проводом еще один провод, длиной 40см!
куда этот провод шел не помню.
и самое интересное что обсмотрел все по близости, 100раз, куда он мог идти осталось для меня загадкой:?: :?: :?:
мотор ааэн
Коротко
мотор ааэн
- Вложения
- Фотка(1018).jpg (58.07 КБ) 363 просмотра
Гриценко Вячеслав
- Patriot.msk
- Patriot.msk
- Patriot.msk
Гриценко Вячеслав
Я ж забыл. На AAN генератор сверху? У меня-то на 3В генератор внизу и до него как раз такой проводочек от стартера и дотягивается. Но это проводочек плюсовой и цеплять его на массу... Хотя как-то недавно был такой случай. Ехал по не очень ровной дороге. Прыг-скок. На заднем сиденье - трое. На одном из прыгов салон наполнился мгновенно едким дымом. Хорошо задняя сидушка не была прикреплена. Срываю сиденье - снизу горит поролон. Каркас металлический в одном месте - до красна. На кочке каркасом пробило изоляцию плюсового провода аккумулятора. Заизолировал соответственно, стал разбираться. Так вот плюсовой провод стоял от клеммы по ходу автомобиля назад. А на картинке немецкой посмотрел - он стоит вправо. Развернул. Мелочь вроде, а последствия могут быть самые интересные
