выключатель холостого хода на AAN....???
были ли у кого преценденты оживления выключателя холостого хода F60 внутри потенциометра дросельной заслонки ?
или покупать другой потенциометр ?
0 280 120 431 Датчик положения дроссельной заслонки 3 145,62р.
ваг ком показывает постоянную ошибку ....но хх держит....при стирании ошибки хх возратает до 1100 .... при перезапуске снова дежит хх в норме ...
думаю бенз должна жрать лишний из за этого ...
А точно ли его положение правильно выставлено? У меня ещё на предпокупочной диагностике ошибка вылезла, Рубен её стёр, трос ослабил и всё ок стало.
Иногда ХХ прыгает.
Клапан ХХ промываю очистителем карба потом масло в него заливаю или ВД-40 брызгаю. Иначе глючит-клинит.
s_garage
Сообщение s_garage »
купи другой и забудь об этой проблеме
www.s-garage.ru
S6 2000 !!!!Атмосферник рулит!!!!
s_garage писал(а):купи другой и забудь об этой проблеме
приезжай к нам чинится забыл добавить :D :D
а какие контакты тестером надо проверять ?
Patriot.msk писал(а):А точно ли его положение правильно выставлено?
заводская установка...никто не трогал ...
Serzyk
Сообщение Serzyk »
dimo61 писал(а):заводская установка...никто не трогал ...
Кста, на АВС/ААН такой-же стоит.. так шо по разборкам валом по 15-20$
Serzyk писал(а):Кста, на АВС/ААН такой-же стоит..
и на ACK 193 л.с.; ALG 193 л.с.; AMX 193 л.с.; APR 193 л.с.; AQD 193 л.с
ACZ 139 л.с
А8 3.7 quattroAEW 230 л.с.; AKJ 230 л.с , ABZ 299 л.с.; AKG 299 л.с,AHC 340 л.с.; AKH 340 л.с ....
может дело просто в контакте одном внутри ... и кто нибудь "победил" это ...
