Восстановление электроники приборной панели (нужна помощь)
Всем привет! Может кто сталкивался?
видимо от времени панель барахлит, как будто отходят контакты, симптомы следующие:
не светился индикатор габаритов, потом заработал
потом потухла постветка температуры воздуха потом включилась, теперь снова не работает
Бывает сразу не подсвечиваются на какой передаче акпп, потом они загораются
бывает барахлил температура ож но чаще работает чем нет ( не работает это показывает 50-60 градусов в движении так спускается но не всегда скорее как что то с напряжением в цепи, под капотом с термостатом и т.д. Все нормально
что делать?! Можно ли отремонтировать и каки или можно купить у кого рабочую? Подсоветуйте...
- PRO-vokator
Гриценко Вячеслав
Для меня лично проблемы с приборной доской практически нерешаемые. Снимал ее раз 10 точно. Тоже глючит температура двигателя. На скорости падает до неприличия... Подсветка вся горит. Менял все лампы. Спидометр при начале езды дергается, потом минут через 20 начинает работать нормально. Менял все, что только можно. Датчик, сам прибор, кольцо в коробке, коробку саму, вместе с кольцом, проверял прохождение сигнала по приборке, пропаивал плату на приборе. У рояля - тоже что и былоlampard писал(а):Всем привет! Может кто сталкивался?
надо было менять приборку )Гриценко Вячеслав писал(а):Для меня лично проблемы с приборной доской практически нерешаемые. Снимал ее раз 10 точно. Тоже глючит температура двигателя. На скорости падает до неприличия... Подсветка вся горит. Менял все лампы. Спидометр при начале езды дергается, потом минут через 20 начинает работать нормально. Менял все, что только можно. Датчик, сам прибор, кольцо в коробке, коробку саму, вместе с кольцом, проверял прохождение сигнала по приборке, пропаивал плату на приборе. У рояля - тоже что и было
Гриценко Вячеслав
Может быть. Но по приборке, там всего от разъема дорожки идут до гнезд, куда втыкаются штыри спидометра. И больше ничего нет. Все прозванивается и визуально все просмотрел. Все цело. И опять же, если бы был плохой контакт, спидометр бы работал как попало. А в его неисправности прослеживается четкая закономерность. ПодрЫгивание стрелки, частота которго зависит напрямую от скорости, И через некоторое время езды дефект исчезаетNikOrtin писал(а):надо было менять приборку )
