Притирка диска сцепления
Ualeron
Сообщение Ualeron »
Всем доброго времени суток, подскажите Мож кто знает чё за черт?на бусте пробуксовывала сцепа , зазобрал диску хана, поставил можно сказать новую корзину и диск, такая же хрень. Вопрос вот в чем должен ли диск притереться к не новому маховику?
FRUITCAT
Сообщение FRUITCAT »
Движок и обслуга -сток?
Ualeron
Сообщение Ualeron »
Сцепа сток, чип прж. Но заметил одну деталь до замены Езда по городу не спеша но долго шёл запах поленого сцепления, сейчас запаха нет но буксует больше. Сегодня с бехой немного сцепился на 3ей было 100 после переключение на 4ю и нажатии не в пол обороты подскочили до 6.800! Скорость 100. Ногу с педали сцепления убираю всегда тоесть не держу. Запаха не было.
RazzoR
Сообщение RazzoR »
ебашить на буксующем - эт наше всё, ага.
маховик то в каком состоянии был?
Andres
Сообщение Andres »
Ualeron писал(а):Сцепа сток, чип прж. Но заметил одну деталь до замены Езда по городу не спеша но долго шёл запах поленого сцепления, сейчас запаха нет но буксует больше. Сегодня с бехой немного сцепился на 3ей было 100 после переключение на 4ю и нажатии не в пол обороты подскочили до 6.800! Скорость 100. Ногу с педали сцепления убираю всегда тоесть не держу. Запаха не было.
Мошт масло попадает с колена на диск сцепы. Там его много не нужно, чтоб за буксовало.
FRUITCAT
Надо думать... Масло здесь не при чем, оно, даже если ручьем, то с другой стороны от ведомого диска.
Скиталец
Сообщение Скиталец »
А что мешает снять и посмотреть?
Ualeron
Сообщение Ualeron »
RazzoR писал(а):ебашить на буксующем - эт наше всё, ага.
Буртика нет на сама привалочная часть немного волной.
Ualeron
Сообщение Ualeron »
Масла нет точно.
Ualeron
Сообщение Ualeron »
Скиталец писал(а):А что мешает снять и посмотреть?
У меня такое ощущение что либо шланг раслоился или рабочий не отходит!!!
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
Насколько я понимаю своими скудными знаниями. Буксовать может в следующих случАях: 1. Не прижимает корзина. а.) сели, прогнулись пружины-лепестки. б.) неправильно собрано - корзина не соответствует. 2. Толщина ведомого диска мала. 3. Замаслены поверхности. 4. Искривлена плоскость маховика. 5. Не отходит выжимной подшипник... Как предполагает автор. Наверное такая версия имеет право на существование. Только не очень представляю из-за чего и как. Других причин не знаю
Ualeron
Сообщение Ualeron »
Рабочему хана, в течь. Тормазуха пошла даже с верху купала кпп,раскидала жёстко. Всем огромное спасибо
