Активаторы замков
Активаторы замков
Сегодня после нескольких часов возни в гараже при снятом аккумуляторе произошла следующая трабла. При любой операции, требующей работы активаторов замков (снятие, постановка на охрану, передвижение кнопки самого активатора) активаторы начинают открываться и сразу закрываться без перерыва, пока не снимешь аккум. При этом едет, диод сигнализирует как обычно. Что делать ума не приложу. С бывшим хозяином связи нет, а как теперь это отключить я не знаю (( Может быть есть какой-то секрет? ((
Было подобное после полугодовалого стояния в гараже без акума.
+ еще на сиге получились перепутаны открытие с закрытием. Сигналка оказаласт не причем. Думал пипец, кранты всему. Вытащил бу цз и комфортом под задним сиденьем, там есть две свободные фишки кажись папа с мамой, замкнул их на неск секунд и стало все нормально. Типа адаптация произошла наверно
S4 AAN 5МКПП 1991
P-2 94
хонда домиком акпп 93
чем красивее девушка, тем медленнее едет Эска)))
И конечно всем кто выбрал смело среди марок Ауди не вдруг, чтоб моторы мелодично пели и владельцам радовали слух///
P-2 94
RS4JOHN писал(а):Было подобное после полугодовалого стояния в гараже без акума.
+ еще на сиге получились перепутаны открытие с закрытием. Сигналка оказаласт не причем. Думал пипец, кранты всему. Вытащил бу цз и комфортом под задним сиденьем, там есть две свободные фишки кажись папа с мамой, замкнул их на неск секунд и стало все нормально. Типа адаптация произошла наверно![]()
Бу есть какой-то, он качает воздух и жужжит непереставая, когда открываются/закрываются замки. На нем два разъема присодиненных. Оба снимал, от одного ноль реацкии, другой выключает его, но при включении тоже самое. Завтра при свете гляну
Да, жужжащий это и есть блок управления. В него помоему входят два жгута, силовой и управления ч/з многопиновые разьемы.
И еще у меня выходят два разьема с бу, помню, что они зеленые, стандартные типа советских, однопиновые. Один папа, другой мама, но они у меня никуда не идут, в воздухе висят от бу. Не знаю, я рискнул и замкнул их на свой страх. Лучше наверно изучить сначала что к чему.
S4 AAN 5МКПП 1991
P-2 94
P-2 94
RS4JOHN писал(а):Да, жужжащий это и есть блок управления. В него помоему входят два жгута, силовой и управления ч/з многопиновые разьемы.
Замкнул на рабочем блоке, в момент, когда он глючил?
У меня глючило не постоянно, только когда вытаскивал кнопку активатора, потом чет делал, успокаивалось, я даже пару дней ездил так, думал само собой образумится. Скорее всего я на выключенном акумуляторе замыкал
Всетаки тебе сначала надо попробовать отключить выходы сигнализации управлением цз от самого бу цз, чтоб точно исключить влияние сигналки.
Посмотри есть ли у тебя вышеоптсанные разьемы, напишешь, мож как раз еще кто че посоветует. Комплектации разные, мож у тебя по другому получится.
S4 AAN 5МКПП 1991
P-2 94
P-2 94
Народ, выручайте, проблема вернулась. Снимал аккум и после этого замки опять щелкают туда-сюда при попытке закрыть машину. Может было у кого такое? В прошлый раз как-то победил замыканием контакта у блока, который качает воздух в замки, но что-то забыл, как именно это получилось. Вчера пол вечера проковырялся, но машину не закрыть
- Patriot.msk
- Patriot.msk
например стекло закрывается само и открывается само, если один раз нажать на кнопку и отпустить.slavik писал(а):А что такое блоки комфорта?
такая тема на всех немцах есть начиная с 91 года,а блоки комфорта это тоже самое,только с сигналки,то есть дистанционно.......отдельно блок на люк,отдельно на стекла,и при вкл.зажигании,т.е. когда турботаймер имеется..кот 500 писал(а):я думаю ты не об этом говоришь. Эт када ключ в замке двери поворачиваешь и удерживаешь его - закрываются ВСЕ окна и люк.
ну и само сабой стекло закрывается само и открывается само, если один раз нажать на кнопку и отпустить.
сам не давно установил себе такую фишку....
Не на всех. У нас на 100 С4 в очень хорошей комплектации такого нет, т.е. от ключа ничо не закрывается, только от сигналки и то, блоки отдельно установлены. У кента на А6 С4 тоже такого нет.Sportec писал(а):такая тема на всех немцах есть начиная с 91 года,а блоки комфорта это тоже самое,только с сигналки,то есть дистанционно.......отдельно блок на люк,отдельно на стекла,и при вкл.зажигании,т.е. когда турботаймер имеется..
з.ы. про самооткрывающееся/закрывающееся стекло - где то здесь проскальзывала инфа, что это глюк реле стеклоподъёмников. Да, и нифига это не комфортно по мне.
- Patriot.msk
У меня тоже походу нету такого, а вот самозакрывающиеся - это очень удобно, зря ты так.кот 500 писал(а):Не на всех. У нас на 100 С4 в очень хорошей комплектации такого нет, т.е. от ключа ничо не закрывается, только от сигналки и то, блоки отдельно установлены. У кента на А6 С4 тоже такого нет.
