Коленвал АВН
a52kit
Коленвал АВН
Сообщение a52kit »
Здравствуйте, подскажите, може тесть хитрость какая при установке коленвала в мотор АВН. Предыстория: Ставлю в блок новые вкладыши орининал, смазываю маслом, кладу коленвал, вставляю бугеля, затягиваю моментом 65 нм + 90 град = 100нм, потом затягиваю болты, что идут сбоку блока в бугеля моментом 27нм. Коленвал закусывает так, что еле проворачивается метровым воротком. Как стронется, то крутится вполне легко, но так же не долно быть? Возил в контору "Механика", там промеряли коленвал и постель коленвала, все в норме, ничего криминального не нашли. На старых вкладышах собираю, всё норм крутится. А на новых никак. вкладыши не ремонтные, номинал.
Сообщение Fregat666 »
хитрости никакой нет, собирать нужно как и любой другой двигатель. подтянул, повернул, и так после каждой шейки.... так можно определить какой бугель закусывает. а так же можно приобрести Plastigage для определения правильного зазора между коленом и вкладышем.....чудес не бывает.. какой то бугель подкусывает.
a52kit
Сообщение a52kit »
Разобрался, момент не тот, надо 35нм + 90град
Vitall-S6
Сообщение Vitall-S6 »
a52kit писал(а):Разобрался, момент не тот, надо 35нм + 90град
Наверно не то, от большего момента сильнее бугеля не должно прижимать.
soni
Сообщение soni »
Правильно было сказано. Положил вкладышь, притянул его бугелем и провернул колено на один оборот и так далее.
пипец....откуда ты эти моменты взял?
пиши почту скину мануал по V8
a52kit
Сообщение a52kit »
Это из эльзы какой-то. http://audiv8.ru/forum/index.php?app=co ... ch_id=9831 А вот почта a52kit@ya.ru
a52kit
Сообщение a52kit »
Всем спасибо за помощь и информацию, всё затянулось, коленвал крутится
