поршни зеленоград и допуски коленвала AAN
Tommy-07
Сообщение Tommy-07 »
Ребят,есть несколько важных вопросов.
что что может сказать про зеленоградскую ковку?
прогорел поршень.появилась мысль отвезти им блок,расточить и изготовить под блок поршни.
еще такой вопрос.
какие допуски на коленвал AAN/ABY?
кто может помочь со снятием показаний в мск?
пробег у мотора доподлинно неизвестен(полагаю за 300 уже) нужно ли менять маслофорсунки?
блок не промерял,но заранее хотел бы спросить(мало ли до меня туда уже лазили).до какого значения можно блок точить в принципе без особых конструктивных потерь?
FRUITCAT
Сообщение FRUITCAT »
Что бы что то сказать, что делать ,надо движок разобрать, промерять все, а уж потом принимать решение и смету
Tommy-07
FRUITCAT писал(а):Что бы что то сказать, что делать ,надо движок разобрать, промерять все, а уж потом принимать решение и смету
первые три вопроса не требуют разбора мотора
FRUITCAT
тогда тебе в фак, там и размеры и мнения. В Зеленограде есть человек к которому мой знакомый ездит поршня на кайены заказывает, но только к нему. Ценник там для кайен поршень приемлимый, а вот для ааэн не скажу, может веснер логичней будет. А на вопрос лазили в мотор или нет я не ренгенмашин, без разбора не умею)))
Tommy-07
FRUITCAT писал(а):тогда тебе в фак, там и размеры и мнения. В Зеленограде есть человек к которому мой знакомый ездит поршня на кайены заказывает, но только к нему. Ценник там для кайен поршень приемлимый, а вот для ааэн не скажу, может веснер логичней будет. А на вопрос лазили в мотор или нет я не ренгенмашин, без разбора не умею)))
в факе поискал размеры-не нашел(плохо ищу видимо.
я позвонил вот сюда [url]http://ams-service.ru/index.php?cat=98.сказали,что[/url] все могут сделать.цена поршня 4500
вот не знаю,кто и у кого делал там(просто говорят "поршни зеленоград").цена неплохая.интересует качество,ходимость и прочее.
оригинал небюджетно ппц.веснер-космос)
кто может помочь снять показания в мск?)
и все же максимальный размер до которого можно точить я тоже не узнал((
soni
Сообщение soni »
Отвези в механику, там на халяву промеры делают.
Tommy-07
soni писал(а):Отвези в механику, там на халяву промеры делают.
ок.спасибо.буду знать
FRUITCAT
Зелик поршень хорошо, а если сделают из поковки сделанной в СССР то вообще поперло. Завтра узнаю по подробней
тазомоторостроители хвалят поршни https://vk.com/porshni22
2 избытка держат
современные поковки заготовки поршней имеют проблемы с качеством ,во всяком случае в тольятти
alex m
Сообщение alex m »
Был я в зелеке,два дедули работает,проточил поршня,вроде нормально,каких поршней только не увидел
Ivan585
Сообщение Ivan585 »
alex m писал(а):Был я в зелеке,два дедули работает,проточил поршня,вроде нормально,каких поршней только не увидел
Два дедули работают, по тех заданию третьего дедули. А дедулю зовут Владимир Борисович между прочем мастер спорта СССР по мотокроссу .
alex m
Сообщение alex m »
Ivan585 писал(а):Два дедули работают, по тех заданию третьего дедули. А дедулю зовут Владимир Борисович между прочем мастер спорта СССР по мотокроссу .
Я,в курсе
FRUITCAT
До 400 лыс зелик норм, больше в Тольятти и опять адресно.
