Валы 7А реально ли изготовить на заказ?
Sechan
Сообщение Sechan »
Вопрос в том, что есть дефицит всеми любимых валов 7А. Реально ли заказать изготовления точной копии таких валов с оригинала и в каких конторах? И второй вопрос какой будет цена если уже как минимум 5 комплектов нужно. Наверное чем больше оптом тем дешевле будет. Кто-нибудь узнавал об изготовлении ?
Da Phazz
Сообщение Da Phazz »
Что-то мне подсказывает, что если уж делать валы на заказ, то можно сделать горааааздо интересней, чем 7А...
проще перешлифовать родные на "неполную базу" ,увеличив подъём на 1,5 мм примерно...(с установкой "колпачков " на клапана (те же 1,5 мм)
Sechan
Сообщение Sechan »
dimo61 писал(а):проще перешлифовать родные на "неполную базу" ,увеличив подъём на 1,5 мм примерно...(с установкой "колпачков " на клапана (те же 1,5 мм)
Проще это сколько в деньгах ? =)
Sechan писал(а):Проще это сколько в деньгах ? =)
я около тольятти,где есть такое оборудование + свои связи ....а как в казахстане ,тебе нужно узнавать ...или где поближе к тебе ...
Sechan
Сообщение Sechan »
В том то и дело, что у нас кажись сложно с такими доработками. Поэтому если не сложно узнай почем будет такая работа у вас.
И еще после переточки фазы будут как на 7А ?
ну как они могут быть как на 7А ,если перетачивается ааэн вал? фаза конечно немного должна изменится из за изменения кулачка,но пик подъёма останется на своём месте ...
RbnTs
Сообщение RbnTs »
Тут смысл в том, что 7а валы - они как бы готовые и в наличии. Вопрос дефицита, вернее дефицита по ДЕШОВОЙ цене - это несколько из иной оперы. А вот если заказывать изготовление - то тогда уж действительно надо не 7а клонировать, а что-то типа шрика или вообще спецвалы под конкретные задачи.
Sechan
Сообщение Sechan »
RbnTs писал(а):Тут смысл в том, что 7а валы - они как бы готовые и в наличии. Вопрос дефицита, вернее дефицита по ДЕШОВОЙ цене - это несколько из иной оперы. А вот если заказывать изготовление - то тогда уж действительно надо не 7а клонировать, а что-то типа шрика или вообще спецвалы под конкретные задачи.
Все верно, но есть дефицит даже не зависимо от цены. Можно и шрик конечно заклонировать, но все ли захотят и смогут собрать под них остальное железо, вот в чем вопрос.
RbnTs
Сообщение RbnTs »
Выпуск шрик на СМС с мап3 и на РС-версии работает лучше 7а :-).
Vetal_36
Сообщение Vetal_36 »
ссылку б не шрик
RbnTs писал(а):Выпуск шрик на СМС с мап3 и на РС-версии работает лучше 7а :-).
как это проявляется ?
какие параметры подъёма и фаз у шрика ,для переточки "под него" ?
RbnTs
Сообщение RbnTs »
Ссылку дома поищу, была.
Schick выпуск 10,9 mm 62° vUT 18° vOT и впуск 10,9 mm 18° vOT 62° nUT
Проявляется - едет лучше заметно наверху :-).
Sechan
Сообщение Sechan »
Вобщем есть интерес на 5-6 валов. Хоть 7А хоть Шрик если он действительно лучше. Вопрос где и почем сделают пока открыт.
Sechan
Сообщение Sechan »
Уже написал им пол часа назад. Посмотрим что предложат.
Vetal_36
И я тоже
Доработка наших бошек - от 86 т.р. :)
Sechan
Сообщение Sechan »
Вторая попытка с другого адреса не принесла желаемых результатов :D
host MX01.NICMAIL.ru [194.85.88.233]: 550 Your mail was identified as SPAM
Завтра попробую еще...
Владимир Васильевич
а как себя машина с таким перекрытием в городе чувствует?
