прошивка rs2
жека13
прошивка rs2
Сообщение жека13 »
[INDENT]привет ,скачал с американского форума якобы прошивку RS2 купил чипы залил троит.может кто проверить её? или поделится рабочей? или продаст. есть зелёные форсунки 440 вроде и стоит турба гарик 35 хотелось залить рс2[/INDENT]
551aa.zip
(43.25 КБ) 184 скачивания
ДИМОН
Сообщение ДИМОН »
жека13 писал(а):[INDENT]привет ,скачал с американского форума якобы прошивку RS2 купил чипы залил троит.может кто проверить её? или поделится рабочей? или продаст. есть зелёные форсунки 360 и стоит турба гарик 35 хотелось залить рс2[/INDENT]
Форсунки кончаются а гарик еще даже не начал дуть))))))) 35 гаррету нужны форсы 750сс но не 360.
жека13
Сообщение жека13 »
гарячка маленькая, раздувается чуть позже чем сток. всё там нармально. даже на сток проге. только к 6 уже не хватает беза (( серит а шдк гаварит что бедная
Zolder
Сообщение Zolder »
Что за горячка стоит?
жека13
Сообщение жека13 »
щас не скажу . гляну напишу если интересно
RAS 20V
Сообщение RAS 20V »
жека13 писал(а):[INDENT]привет ,скачал с американского форума якобы прошивку RS2 купил чипы залил троит.может кто проверить её? или поделится рабочей? или продаст. есть зелёные форсунки 640 вроде и стоит турба гарик 35 хотелось залить рс2[/INDENT]
Убьешь мотор.... Без настройки чипы с твоими тюнячками - ни о чем! Почитай литературу...
RAS 20V писал(а):. Без настройки чипы с твоими тюнячками - ни о чем! Почитай литературу...
ну может человек хочет сам попробовать получить вот такое состояние поршней? :rolleyes:
Вложение ^5F31D7BA84E28F7E1624431095A407CA56A1C19EB97DF7AD66^pimgpsh_fullsize_distr.jpg больше недоступно
taren86
Сообщение taren86 »
Отлично выглядет поршень. Его помыть и можно в путь собирать)
Штурман
Сообщение Штурман »
ты лучше сток форсы поставь и сток прогу
расходомер все посчитает и нальет тебе сколько насосет турбина
Штурман писал(а):ты лучше сток форсы поставь и сток прогу
большая турбина на верхах вполне может надуть настолько больше воздуха,что сток-форсунки просто упрутся в 100% скважности, смесь будет уходить в 19-20 и смотри поршень выше... :rolleyes:
zponomarenko
Сообщение zponomarenko »
без 3 барного мапа будет переливать и не дуть.
RbnTs
Сообщение RbnTs »
RS-кит + 3071 + T+S прошивка - вполне себе неплохо работало. 35 гаррет думается все-таки перебор.
Andres
Сообщение Andres »
Я так понимаю что прошивка под рс2 железо, но зеленые форсы это не значит что они рс2. Не будет никогда работать прошива рс2 с 640 форсунками даже на холостом ходу. Я не представляю сколько нальет под бустом.
RbnTs
Сообщение RbnTs »
Andres писал(а):Я так понимаю что прошивка под рс2 железо, но зеленые форсы это не значит что они рс2. Не будет никогда работать прошива рс2 с 640 форсунками даже на холостом ходу. Я не представляю сколько нальет под бустом.
Кроме того непонятно куда оно залито? Мап3 и R201 тоже вещи актуальные. А уж прошивки из инета обычно полная жесть.
c 630cc форсами с 3бара регулятором в рампе работает...заводится ,когда прогревается лямбда,даже начинает смесь на хх в 14,7 вытягивать..но стоит поехать смесь уходит в 9-10 а дальше искру просто заливает бензом совсем ,пропуски и машина перестает "ехать"
RbnTs писал(а):RS-кит + 3071 + T+S прошивка - вполне себе неплохо работало. .
что в эрес ките?форсы,коллектор ...а валы,шестерня грм?
МАП 3 бара при Т+S ? (R201 подразумевается)
на самых верхах не беднило?турбина то больше RS2 всё таки
3071 надувалась позже RS2 турбины ? (на сколько оборотов мотора ?)
даунпайп сколько мм?
RbnTs
Сообщение RbnTs »
форсы, коллектор, б\насос, вал 7а, мап3 при т+s, ничего не беднило, надувалось слегка позже, не критично, гоняли в хвост и гриву (есть один персонаж, настоящих буйных мало :) , ничего не рухнуло.
Тубра бала гибрид с 034.
Danabek
Сообщение Danabek »
RbnTs писал(а):форсы, коллектор, б\насос, вал 7а, мап3 при т+s, ничего не беднило, надувалось слегка позже, не критично, гоняли в хвост и гриву (есть один персонаж, настоящих буйных мало :) , ничего не рухнуло.
гтх 2871 http://www.atpturbo.com/mm5/merchant.mv ... y_Code=GTX рс2 коллектор и на сток валах есть смысл или лучше 7а? форсы какие по советуете б/насос 040 т+с на ней как будет работать?
Love ///S//RS power turbo quattro
в пути с ///S power по любому
S4.C4/93. AAN silver_shed
RbnTs
Сообщение RbnTs »
С таким гарретом тестов не было, но вот с таком - https://store.034motorsport.com/k26-gt2 ... arger.html получался эдакий улучшенный сток (по отношению к AAN). Вал 7а всяко веселее на любом варианте, форсы - это по сути базовое, на рс - можно попробовать остаться на готовых прошивках, включая t+s (я правда потом мтм пользовал, он слегка повеселее), все остальное которое побольше и нештатное - это настройка. Насос можно от мехвпрыска можно 040 можно еще че-нить большое.
Danabek
Сообщение Danabek »
RbnTs писал(а):С таким гарретом тестов не было, но вот с таком - https://store.034motorsport.com/k26-gt2 ... arger.html получался эдакий улучшенный сток (по отношению к AAN). Вал 7а всяко веселее на любом варианте, форсы - это по сути базовое, на рс - можно попробовать остаться на готовых прошивках, включая t+s (я правда потом мтм пользовал, он слегка повеселее), все остальное которое побольше и нештатное - это настройка. Насос можно от мехвпрыска можно 040 можно еще че-нить большое.
спасибо за ответ, все же думаю на гтх можно больше выжать естественно с настройкой что на будущее и планируется
