родион
Сообщения: 48 Зарегистрирован: Чт фев 18, 2016 11:48 am
Сообщение
родион » Чт мар 10, 2016 2:18 pm
Скажите пожалуйста,на дня поменял мкпп 01е на эс4, при наборе скорости появляется сильная вибрация, накатом едешь все тихо.
родион
Сообщение
Сообщения: 5108 Зарегистрирован: Ср дек 02, 2009 10:56 am
Сообщение
Fregat666 » Чт мар 10, 2016 2:19 pm
кпп от чего?
родион
Сообщение
родион » Чт мар 10, 2016 2:47 pm
кпп поставил от эс 4 с4 92г.
Сообщение
Fregat666 » Чт мар 10, 2016 2:59 pm
со сцеплением какие нибудь операции производились ? с выключенной скоростью тоже вибрация? с выжатой педалью сцепления? набери мне на сотовый.... 89892907788
Сообщения: 11308 Зарегистрирован: Вс июл 25, 2010 8:45 pm
Сообщение
karec » Чт мар 10, 2016 6:00 pm
главные пары точно совпадают на редукторе и кпп?
родион
Сообщение
родион » Чт мар 10, 2016 6:14 pm
Что-то не выходит вам дозвонится.Вин код на кпп,что стояло и, что щас поставил совпадают.
Сообщение
karec » Пт мар 11, 2016 2:37 am
смотри буквы редуктора.там уже могло стоять что угодно...
родион
Сообщение
родион » Пт мар 11, 2016 11:59 pm
доброго времени суток, нужен совет,как определить совпадают ли пары заднего моста и кпп? надпись на кпп такая же 01е.
Сообщение
karec » Сб мар 12, 2016 2:37 am
нене.есть буквенное обозначение,там 3 буквы. например CBL,DQT,EDU. аналогично есть на дифах,там что то-типа ETQ,DUP.ну короче надо найти буквы.на коробке они под левым приводом,на нижней грани,на дифе на задней части есть.
diesel.srt
Сообщения: 638 Зарегистрирован: Чт июн 20, 2013 7:28 am
Сообщение
diesel.srt » Сб мар 12, 2016 4:57 am
Еще можно вывесить одну сторону машины, сделать на колесах метки мелом, сделать, допустим, 10 оборотов колеса и смотреть метки на месте иль нет.
родион
Сообщение
родион » Сб мар 12, 2016 7:27 am
а может быть такое,что поставили другую главную пару.
родион
Сообщение
родион » Сб мар 12, 2016 7:31 am
может быть поменяли дифф. передней оси
Booster
Сообщения: 2813 Зарегистрирован: Чт окт 04, 2012 7:55 pm
Сообщение
Booster » Сб мар 12, 2016 10:47 am
Мжт когда меняли кпп, уебали подвесной.
"VLUA"
родион
Сообщение
родион » Сб мар 12, 2016 11:36 am
на кпп слева с низу есть надпись 06075492FPW
Сообщение
Fregat666 » Сб мар 12, 2016 11:57 am
Нужны именно 3 буквы.... для обозначения коробки
родион
Сообщение
родион » Вс мар 13, 2016 8:33 pm
Добрый вечер.Что сегодня заметил, вибрация начинается не сразу, а после того как проедешь около 5км и такое ощущение,что за жопу машину держат.
Илюха S6
Сообщения: 1550 Зарегистрирован: Вт ноя 29, 2011 8:14 pm
Сообщение
Илюха S6 » Пн мар 14, 2016 1:27 am
Не езди проверь сначало совпадают или нет
Гриценко Вячеслав
Сообщения: 4538 Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 5:17 am
Сообщение
Гриценко Вячеслав » Пн мар 14, 2016 4:50 am
родион писал(а): Добрый вечер.Что сегодня заметил, вибрация начинается не сразу, а после того как проедешь около 5км и такое ощущение,что за жопу машину держат.
Может тормоза зажимают?
FRUITCAT
Сообщения: 4608 Зарегистрирован: Вс фев 09, 2014 12:50 am
Сообщение
FRUITCAT » Пн мар 14, 2016 7:13 am
Похоже на то. Зад суппорта проверить нада и еще тросы ручника такой эффект давать могут.
